Motor ide na tri valce - 1,2 43kw 176B4.000
mauglibn
Příspěvek od mauglibn »
Zdravim sme spat s malym problemom kupili sme puntaka 1,2 43kw r1996 a predchadzajuca majitelka sa zjavne moc nestarala
Zacali sme chodit na tri valce - prvy tip bol na cievky vsetky OK... sviecky - OK
(Inak majitelka predtym asi nic nohovorilo pretesnit vicko ventilov)
Ked sme ho dali dole nasli sme problem....
Uz sa niekto stretol so zodranym vackovym hriadelom??? nad stvrtym valcom je uplne KO foto dodam
Co moze byt pricinou???
new: Fiat PUNTO 60SX r.6/1996,(43kw 58PS)
new: Š OCT Combi 66kw :(
ex: Fiat MAREA WEEKEND 1,9 JTD 105, r.11/1999, Grigio Steel
ex: Fiat PUNTO 55 6Speed, r.10/1993, c.vozidla z eper 494, Rosso Etna
www.eurotaxi-bn.sk
hanzs
Re: Motor ide na tri valce - 1,2 43kw 176B4.000
Příspěvek od hanzs »
Pricinou je velmi pravdepodobne spatne mazani.
Mozna nekdo, kdo zna ten motor vic bude vedet, jestli tam jsou nejake problémy s privodem oleje do techto mist.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
hoď foto
mauglibn
a prikladam foto ako vystrahu pre tych co nekontroluju olej :D :(
hanzs: problem s mazanim nebol lebo tam olej nebol...teta predchadzajuca majitelka sa priznala ze ono to chodilo aj bez oleja... aaaach jo...
www.eurotaxi-bn.sk
hanzs
Já myslím, že nedostatek oleje znamená špatné mazání :wink:
Zajímavý je, že to odnesla hlavně ta jedna vačka - možná je ten ventil nějaký přídřený nebo tak něco.
Fiat Stilo 1.6 16V
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Já bych řekl že byl nebo je a možná stále je přícpanej nebo úplně ucpanej olejovej kanálek Já sem zažil něco podobnýho když mi blb mechanik omylem dal těsnění pod hlavu obráceně...
hanzs
Přívod oleje k vačce je ta trubička, co je natažená podél ní, ne? Takže to by mělo jít lehce zjistit jestli střiká olej ze všech otvorů - budou tam tak 2-3 víc nebývá.
Fiat Stilo 1.6 16V
týjo tak ta teda vypadá :shock: sundej tu trubičku a zkontroluj jestli není ucpaná nějaká dírka,jsou tam celkem 4.Jestli se o to nestarala tak kdo ví co tam vůbec lila za olej nebo sajrajt a jestli ho tam vůbec bylo dost.Zkoukni i zdvihátko jestli nezadírá a povrch podložky zda je hladký bez rýh
hanzs
Tak jsou tam teda 4 :P
Fiat Stilo 1.6 16V
