Problemy -Startovanie a Topenie
pato988
Příspěvek od pato988 »
Zdravím vás. Potreboval by som pomoc. Mam Fiat Punto 1.2 44kw rok vyroby 2004. Prvým veľkým problémom je štartovanie auta. PO pretočení kľúčika je počuť zvuk čerpadla ako si natiahne benzín. No keď pretočím do polohy štartovať tak motor toči ako divy no naštartovať sa nedá. Po nasledovnom prepnutí klučika do polohy stop a po ďalšom pokuse čerpadlo už benzín netaha a auto neštartuje vôbec. Musím preto viac krát pretočiť kľúčom aby som znova počul ten zvuk čerpadla a až tak mi auto ako tak naštartuje. Mozte mi poradiť čo s tým môže byt ? .... Najskôr asi čerpadlo že ? ....
Ďalším problém je topenie. V zime nevyskočí ručička ukazovateľa teploty ani na 1/4 . A topí len veľmi veľmi biedne. ....V čom môže byt problém ? ... vďaka.
Punto05
Re: Problemy -Startovanie a Topenie
Příspěvek od Punto05 »
v háji termostat. Ručička má být v polovině.To první těžko říct. Asi nějaké čidlo.(otáček,poloha klikovky) Dal bych to na diagnostiku.
Punto 1,2 8V 44kw MK2b
hanzs
Příspěvek od hanzs »
Punto05 má pravdu.
Ještě bych dodal, že i moderní benzínová auta potřebují k nastartování to samé, jako auta před padesáti lety tj. benzín a jiskru. A pokud 20-30 vteřin startuju a nic a pak vylezu z auta, tak buď smrdí benzínem na 5 metrů (pak není jiskra) nebo nesmrdí - pak není benzín.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
