odtrhnuty motor z drziaka potrebujem pomoct
zdravim mam taky problem ze sa mi uz druhy krat odtrhol motor od drziaka z hlavy uz neviem jak to mam urobit jeden krat som odpalil cely motor a teraz uz aj na tem novem co som kupoval kamarat mi poradil ze mam tie dieri zavarit elektrodov a nove zavity navrtat ale neviem cito bude dobre uz som zufaly stoho je to fiat punto sporting 1,2 16V
Re: odtrhnuty motor z drziaka potrebujem pomoct
Stym bud do servisu,alebo ak si sikovny urobis si to sam.U nas to robia tak ze vyrezu vetsiu cast okolo tej diery na maticu,potom na tu cast navaria maticu,a privaria to cele spat.Len pozor na spravne navarenie polohy
- intel_sk
tak presne ako Laci77 ti pise...vyrezat stary plech odstranit.....zohnat material nejaky fajny plech privarit ak mas doma trafo....a ako naj drziak motora privarit tak ako bol....
benyk ako je to mozne ze uz druhy krat sa ti to stalo???
stalo sa to tak ze jama nejama po rolach behanie len to je hlinikove a neviem ci tampojde nieco navarit ale rozmyslal som aj tak ze tie diery vyvarit a znova navrtat zavity nove a hlbsie onieco ale zatial diky uvidim jak to dopadne dam vediet potom ))
