šklbanie za jazdy
šklbanie za jazdy
Mám Punto 55už 5 rokov,vymenil som sviečky a hadičku podtlakovej regulácie (bola popraskaná) a potom mi klesli volnobežné otáčky a začalo s ním šklbať pri ubratí plynu a znova pridaní .Počuť všetky vôle v rozvodoch a škube s ním horedolu.Mám problém udržať rýchlosť po meste bez šklbania Stretli ste sa s takou závadou?
- johny_punto_sporting
Re: šklbanie za jazdy
podla mna mas teraz rozhodene tlaky v tlakovom okruhu motora
startuje na prvy sup?
drzi volnobeh?
drzi volnobeh?
Punto mk2 dark grey metalic
1.2 16V edition sound
Závada odstránená! Je to síce metóda pokus-omyl,ale večer som odpojil mínus pól akumulátora,ráno som ho pripojil a motor beží ako hodinky.Žiadne pošklbávanie, nepravidelnosť chodu po naštartovaní zmizla ,žiadne poprdkávanie do výfuku, štartuje našup. ( s tým problém nebol) Radosť jazdiť.
Mám podobný problém.Auto na studený motor a za teplého počasí cuká po ohřátí motoru jede OK.V zimě to nedělá.Klapka vyčištěná,svíčky vyměněné,kabely vyměněné,filtry(vzduchový a palivový)vyměněné.Startuje napoprvé bez problémů a volnoběh se občas trošku zhoupne,ale to dělá stále od doby co Punto mám(2,5roku).Reset ŘJ proveden už několikrát.Tankován různý benzín od různých prodejců,takže nekvalitním benzínem to nebude.Asi budu muset na diagnostiku snad tam na něco přijdou.Neřešil jste někdo podobný problém?
Mě zase jede pěkně do 5000 otáček a potom jako by tam byl omezovač a už nechce tahat. Z toho to tahá normálně, tak nevím čím to může být. Benzín beru na shellce tak nevím co s tím může být. Docela mě to seje hlavně při předjíždění. Nemáte s tím někdo skušenost? díky
zdravím páni..v poslednej dobe mám nejaký problém s tým mojím hrkotákom GT...občas sa mi začalo stávať, že motor či už za studena alebo pri zohriatom stave nejako divne začal vibrovať..vibracie sa prenášali do celého auta..aj ked som otvoríl kapotu tak sa celý motor triasol...držal si otáčky...ani neklesali otáčky...držal si obviklé otáčky ale celý sa triasol a vibracie prenášal aj do auta....išiel smrad z výfuku ako niečo sírové....a počas jazdy nemal výkon, turbo tlačilo tak tretinový tlak a celý motor tak kašlal ako keby..nemal plynulý ťah iba taký striedavý...a cele auto nešlo..občas sa mi to vedelo prihodiť ale len nachvílku a potom to samé prešlo...ale teraz som bol v ZA pozrieť a robilo mi to celú cestu..dokonca mi jednu chvílu zasvietila aj kontrolka vstrekovania....neviete čo by to mohlo byť?
ja by som to napichol na PC a podla toho co ukaze by som riesil co dalej. pripada mi to ako keby mas nejaky pofiderny benzin.sperhy píše:zdravím páni..v poslednej dobe mám nejaký problém s tým mojím hrkotákom GT...občas sa mi začalo stávať, že motor či už za studena alebo pri zohriatom stave nejako divne začal vibrovať..vibracie sa prenášali do celého auta..aj ked som otvoríl kapotu tak sa celý motor triasol...držal si otáčky...ani neklesali otáčky...držal si obviklé otáčky ale celý sa triasol a vibracie prenášal aj do auta....išiel smrad z výfuku ako niečo sírové....a počas jazdy nemal výkon, turbo tlačilo tak tretinový tlak a celý motor tak kašlal ako keby..nemal plynulý ťah iba taký striedavý...a cele auto nešlo..občas sa mi to vedelo prihodiť ale len nachvílku a potom to samé prešlo...ale teraz som bol v ZA pozrieť a robilo mi to celú cestu..dokonca mi jednu chvílu zasvietila aj kontrolka vstrekovania....neviete čo by to mohlo byť?
Osobne by som tipol, ze bude nieco so zapalovanim. Neviem v akom stave su sviecky, zapalovacie kable, cievky atd. Co dodavka paliva ku vstrekom plus by som skontroloval vstreky, tiez palivovy filter atd. Ale to je iba typ. Tiez by som postupoval tak, ze najskor napichnut na diagnostiku ci punto daco nehlasi a od toho sa odrazit...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
zapalovacie cievky, jedna z nich bude K.O.
Zdravym ....vas začalo mi trhat ....s autom Punto 2005 ...a preto sa chcem opytat či to može robit indučka auto ma najazdenych podstivych 40 000km .... ! mal som staršie punto 1.1 mk1 to malo najazdenych 294 789km .. a nebolo mu nič .. kupil som si jazdenku Punto 2005 a ako nwm ako vam služia tieto autička ale ja nema barz vela dobreho nanho ....od kedy som ho kupil vymenil som riadiacu jednotku + sviečky kable ...filtre čapy podne vrchne ...brzdy ..hadičky autičko je teraz top
ale cuka mi snim a nwm si stym rady ..dnes rano to yačalo robit
čim može trpiet ? moje trpitko
Cau,no aj ja som planoval menit MK2A za Bčko a jak som pocul na ne tolko veci som rad ze mam moje 11rocne...tiez mam 265t km a ziaden zasah do motora,spojka povodna,ide jak pííla musim klopat
Mne presne toto robilo na mojom hlavne po daždi a prišlo sa na to ze kable prerazaju tak ich riadne skontroluj aj ked su nove kable mozu aj po roku odist ak mas nejake činštiny a potom ak nie káble tak to bude cievka!
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
- HIISS
skus sviecky pozriet,ale najskor su mozne tie zapalovacie kable..mne cez jeden hadzalo iskru o blok motora...vymenil som ten jeden a vsetko je ok
Zdarec chlapi ,chtěl sem se zeptat mám v plánu měnit svíčky (poprvé) a tak nevím stačí mi na jejich vyndání obyčejný násadkový klič nebo musím mít nějaký sen speciální? dik
Fiat Punto 55S, 1.1 40kw, r.v.96
Your car is your story! So don´t let someone else write book!
Staci obycajny. Dotahovat ako clovek nie ako tatar
okej
dikes
