Problém s topením
mad mike
Re: Problém s topením
Příspěvek od mad mike »
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Všiml sis dobře ale záhada nevyřešena jen jsem zaslepil-zalepil spodní výdechy(pravej na nohy+oba dva pod popelníkem a zůstal akorát levej na nohy ale není to nic moc ono na nohy mi jde sice teplo ale jinak to topení pocitově prostě topí méně takže bud se mi podaří přijít na to jak to spravit sám a nebo to hodím do servisu ať si s tím poradí někdo jinej (jen mně prostě sere dávat někomu 2000-2500 za práci páč ten radiátor stojí 600 a když už to bude rozdělaný dal bych radši novej
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
a nebolo by jednoduchsie punto proste odstavit vytiahnut palubovku,teleso kurenia a spravit si to sam??? tu palubku odtial vytiahne aj totalny laik.pokial si na opravu toho kurenia netrufas,zozen cele druhe a len to prehod,alebo to zanes niekomu kto to ako tak opravi.tot moj nazor.
peta.smolik
Za názor ti děkuju :lol: Na to bych bez tebe určo nepřišel :lol: Ale jinak díky jseš hodnej :lol:
francak
Příspěvek od francak »
neviem v com je problem ale mi nefunguje na ,2,3 ventilator na vnutorny ohrev na 4 polohe uz fuci ako ma...Mal som ho aj rozobraty dole vycistil som ho a aj ten samotny prepinac a nevidel som v nom ziadnu chybu prepina ako ma ale stale funguje len na 4 polohe, nie aby mi to nestacilo ale je to velmi hlucne a 1,2,3 nefunguju..
Co by si mi poradil?
Dakujem
Punto05
Příspěvek od Punto05 »
Vadné regulační předřadné odpory
Punto 1,2 8V 44kw MK2b
Příspěvek od xeromax »
len tepelna poistka na odpore
Punto05
možná
na 99%... je to zalezitost 0,8€ takze sa to urcite oplati urobit
Punto05
To určitě. Proč se to sere?
lebo je to fiat :D ale nie, neviem ani som po tom nepatral, mna zaujima ci sa to da opravit, a nie preco sa to kazi ;)
Gogo1234
Příspěvek od Gogo1234 »
Zdravým páni, nechcem zakladať zbytočne novú tému, a problém sa týka tiež kurenia. Pred dvoma dňami mi prestala fukať sahara kúrenia, či už to bude uhlíkami alebo dačím iným ešte neviem... Len problém mi robý dostať von teleso ventilatora pri nohách spolujazdca. Niakych 5 šrobov ku ktorým som sa odspodu dostal som dal von no stále tam akoby na niečom drží. Nemáte niekto niaky postup demontaže? Diky
su tam 7micky srobiky, jedna drzi preradny odpor a nim je zaisteny aj fukar, takze povolis tu, vyberies odpor a potom su tam este asi 3 alebo 4 dalsie, jedna je tak sprosto vzadu hlboko ukryta...
Gogo1234
No u mňa držali predradný odpor dve skrutky,po obvode toho plastového obalu som vyšroboval cca 4 alebo 5, a stále akoby to niečo držalo... Zistil som ale že v otvore v ktorom bol odpor je hore vnútri(keď sa pozerám ležiac na podlahe u spolujazdca) dosť hlboko ešte jedna skrutka... len si neviem predstaviť že ak to drží tá, ako ju dám von, nie to ešte naspäť.. :lol:
no ja som ju tiez dlho hladal, dobre si pri tom ponapravas kostru, kozmodisk sa na punto netaha :D
Zpět na „Punto - interiér“
