Zdravim mam Fiata punto 2 (model 188) 1.2 8v 44 KW
Milovanej punta dela to ze kdyz je teple pocasi tak chcipne kdyz se natoci tak nedrzi otacky a hned zdechne. Je slyset jak huci cerpadlo v kuse (zvuk jako kdyz nasava pri startovani) je cejtit ze tam de moc benzinu a sviti kontrolka ktera vypada jako block motoru.
Na compu mi bylo receno ze je spatny Haluv senzor (cidlo otacek motoru)
Ale zadna zmena i kdyz sem dal nove cidlo (i termostat se menil) co pomaha tak odpojit cidlo a ochladit nebo nechat stat nakou tu hodku.
Pres zimu zadnej problem jen pres leto ma nekdo nakou skusenost?
Pak mam jeste problem s ABS jednou sem dobrzdoval a prestalo poslouchat dela zvuk jako kdyz se brzdi na snehu (rachtani) a kope pedal POD 30 KM
V při teplem počasí nejede
Re: V při teplem počasí nejede
Jsou tam 2 čidla. Blbý pokrok.Snímač otáček a snímač polohy klikového hřídele(zbytečný)
Punto 1,2 8V 44kw MK2b
vim jen o jednom a to je na levy strane dole. Kde je to druhy? A myslis ze to ma vliv na to ze kdyz se nahodi ta chyba ze cerpadlo jede vkuse misto aby jednou natahlo jak je bezny?Punto05 píše:Jsou tam 2 čidla. Blbý pokrok.Snímač otáček a snímač polohy klikového hřídele(zbytečný)
Pokial viem spravne ma cerpadlo pracovat tak, ze pri polohe kluca MAR natlakuje system, potom prestane a po starte to musi ist stale. Typol by som to tiez na ten snimac klukovky resp. by som skontroloval konektor a kabelaz k nemu.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Jasny kdyz to maka jak ma tak natahne jednou kdyz to hodi chybu tak na poloze MAR nasava porad dokola a na palubce sviti kontrolka ktera prej znaci spatny vsrik. Taky me napadlo jestli to nemuze delat cerpadlo?
