nefunkční blinkry
nefunkční blinkry
Zdravim, mužete mi prosím někdo pomoc. Nefungujou mi blinkry u Una a uz si s tim nevim rady. Pojistky jsem prosel vsechny ale jsou v pořadku. Už sem z toho v koncích. Díky za pomoc
- peta.smolik
Re: nefunkční blinkry
No to máš teda blbý... Zřejmě ti odešel přerušovač blinkrů... Jestli si dobře pamatuju tak to byla taková modrá krychlička o hraně cca 4cm a byla v Unu pod nebo nad pojistkama... Ale nevím jak v kterým je... Já měl Logo 1,5 75 S.i.e. rv.1991 a tam to bylo pod pojistkama vlevo pod volantem... Ta kostka tam drží na třech kontaktech a jde normálně vytáhnout... Většinou stačí s ní pomlet a zkusit jestli se blinkry nerozchodí nebo jí vyndat a zkusit očistit kontakty ale když to nepomůže tak vyměnit... Když sem já měl Uno tak se tohle blbě zhánělo a v originále to bylo drahý jak čokoláda jak je to dnes nevím...
dik moc zkusim a uvidim snad to rozchodim, fkat dik pomoch si mi
Ahoj ted sem to nedávno měnil taky a nemusí tam bejt zrovna origo.
Já tam mám ze šchaizewagenu(VW) a taky to fachčí mám ještě jednu jestli chceš
Zavolej nic za ní nechci kámoš toho má hromady
Tel:722 418 664 Pawlis
