Alarm,-nejde dálka
kubiii
Re: Alarm,-nejde dálka
Příspěvek od kubiii »
To by bylo skvělý. Díky!
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
AlexAG
Příspěvek od AlexAG »
Hele Kubiiiiiiiii dojdi do Bardejova ja ti to secko pozapajam. :D
kubiii
To by nebyla ta správná sranda, tohle je moje soukromá ruská ruleta (včetně těch DRL) :twisted:
Nejhorší je, že na všechny ty věci mám strašně málo času a žádný prostory, a když už se do něčeho pustím, tak posléze zjistím, že jsem na něco zapomněl :roll:
Ale tu nabídku beru na zřetel, až budu v nejhlubším zoufalství, vyrazím na Slovensko :wink:
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
Alda
Příspěvek od Alda »
Tady to je, omlouvám se za zpoždění. Je tam vidět jednotka nového DO, kabely připojené těmi nacvakávacími přípojkami. Ten drát co vede skrz poličku před spolujezdcem je anténa.
1,6 16V BiPower
kubiii
Díky moc, i když se přiznám, že z toho moc moudrý nejsem. Jestli jsem to dobře pochopil, tak ty jsi DO neměl, a tak jsi do zakoupené jednotky zapojil nějaký svazek drátů, co jsi našel pod palubkou, že?
Já DO mám (měl), takže předpokládám, že teď ty dráty mám v té stávající DO a až zakoupím nové, které bude mít vlastní svazek drátů s konektorem, napojím na sebe ty správné dráty a bude hotovo... :?:
Ale ještě jsem to pořádně nestudoval, v první řadě musím pořešit ty moje DRL a pak se pustím do tohohle dobrodružství :D
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
kivi
Příspěvek od kivi »
Zdravím, obávm se, že budeš muset zapojit nový alarm na kokrétní přívody ke dveřím a motoru. Stávající-oig aarm vede přes řídící jednotku, nebo tak nějak:-).
Já jsem vše napojoval, jao bych alarm neměl. A vše OK.
Freemont 2.0 JTD (103kW), 2011
kubiii
Tak jsem se dneska odhodlal, oddělal jsem pravou stranu textilní části palubní desky a centrál, resp. přijímač je umístěn pod ní, doufám, že se mi někdy podaří dát tu palubku zase do kupy... :?
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
kubiii
Pomóóóc - instalace univerzální dálky
Prosím o pomoc s instalací univerzální jednotky dálkového ovládání.
Tu starou jsem našel, odpojil, vše ok => v sobotu jsem z visícího konektoru vydělal jednotlivé dráty a co se nestalo => nefunguje rádio, ručička palivové nádrže na přístrojovce ukazuje prázdnou nádrž, hodiny na palubce po vypnutí klíčku nefungují.
Předpokládám tedy, že jednotkou DO procházel proud i pro tyto záležitosti, resp. ne jednotkou, ale propojeno to muselo být už v tom konektoru...
Visí mi tam šest káblíků, zásadní otázkou je, který je + a který - ???
Druhou otázkou je zapojení dalších čtyř???
Kdo ví nebo může nějak pomoci, tak ať prosím odpoví...
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
Minimaxa
Příspěvek od Minimaxa »
Ševče, drž se svého kopyta!
Fascinují mě lidé, kteří se pouštějí do věcí, kterým absolutně nerozumí.
Mám CD s kompletní elektroinstalací na Multiplu, pokud chceš, stav se na srazu v Jedovnici za týden, a můžeš si ho tam koupit.
www.minimaxa.cz
kubiii
Výborná rada, fakt díky! Možná lepší nechat bez reakce, ne? Tak by se dalo odpovědět na většinu dotazů tady na fóru... :cry:
Když se podívám pár stran zpět, je tu řečeno, že je to celkem jednoduchá záležitost, jinak bych se do toho nepouštěl.
Je to šest drátů, což není zase takový hlavolam a pokud to někdo dělal, nemusela by být rada bůhvíjak složitá.
A to ani nemluvím o práci typu demontáže palubky, na kterou by se mi každej elektrikář z vysoka... :|
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
Minimaxa
to máš naprostou pravdu, tak by se dalo odpovědět na hodně dotazů. oni ty samodomo opravy těch rádoby odborníků taky podle toho vypadají. dyť je to přeci brnkačka, jen 6 drátů :D a neber to osobně :wink:
no to je fuk, at s tím trochu pohnem.
dal jsem si s tím půl hodiny práce a poskládal schéma, jak by měl být "Central Door Locking Control Unit" dle výrobce zapojený:
www.minimaxa.cz
Minimaxa
snad ti to pomůže :?:
www.minimaxa.cz
kubiii
Tak dík! Mrknu na to...
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
kubiii
Aktualizace stavu: nefungující rádio, hodiny, palivoměr a vnitřní osvětlení bylo dáno vypálenou pojistkou, pravděpodobně jsem ten okruh zkratoval, když jsem vyndával kontakty z konektoru DO centrálu :oops:
Asi s tím stejně nakonec skončím u elektrikářa, ale ještě se zeptám: Vyčtu ze schématu barvu drátů? Na googlu jsem absolvoval rychlokurz italštiny a celkem by to sedělo na těch šest drátů, co mi tam teď visí...
NG - černo-žlutá
N - černá
AB - modro-bílá
B - bílá
RG - červeno-žlutá
UB - to jediný mi nesedí, ale zbývá mi modrý káblík???
Ze schématu jsem schopen pochopit, že černý půjde na mínus, ale tím jsem skončil...
Zásadní otázka je, který na + ??? Co červeno-žlutý, je na 10A pojistce, na které je celý ten okruh???
A ty další? :roll:
Kdyby někdo věděl, budu vděčný za radu.
Dík
Kuba
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
tauchy
Příspěvek od tauchy »
volej 602176527, max 5 minut a máš hotovo!
Honza
Zpět na „Multipla | Elektrika“
