Predni svetla mk2
Smrťák
Re: Predni svetla mk2
Příspěvek od Smrťák »
Na druhou stranu o Oktavie celý světlomet snadno vyjmeš. Což potěší i zloděje.
Sbohem. :-)
wickermanx
Příspěvek od wickermanx »
Jezdec píše:Jojo to mas pravdu, je malo aut u kterych musis sundat naraznik aby ses dostal ke svetlum :D Taktez bych nikomu z vas nepral vymenovat prasklou zarovku v mlhovce na te strane kde je skrinka s pojistkama.... Fakt kruta pomsta od vyrobce :roll:
preco nieje az tak hrozne s tou hmlovkou povolis svtetlo trosku povytiahnes povolis poistkovu skrinku a posunies a no problemo nie je sice na 2 min a do 10 min to mas vymenene :-)
Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
Ta zarovka se z trochou sikovnosti a dostatkem nervu vymenit da, ale abys vyndal cele svetlo coz jsem potrebovat treba ja protoze mi tam zatekalo abych zasilikonoval mezery, tak sundat naraznik je teror :D hlavne ted se neda dostat k tem dvoum sroubkum ktere musis povolit ze spod auta u blatniku.. :lol:
wickermanx
dat dole naraznik ziadny problem, akurat to chce zhodit kolesa predne alebo zdvihnut predok a vytocit ich na bok,alev celku mas pravdu je to nahovno cele takto sa drbat kvoli jednej ziarovke resp svetlu... tiez som sa unadaval cosi ked sommenil v noci na pumpe ked som nemal casdemontovat svetlo a pod, to bolo naslepo len podla hmatu....
racer
Příspěvek od racer »
když se mění jenom žárovka, tak se nemusí vyndávat narazník ani povolovat pojistková skřínka, teda aspn 1,2-8v), stačí povolit ty 3 šrouby co držej světlo a naklopit si světlo podle potřeby. jinak jsem se taky chytil když sem repasoval předek po menší kolizi, tak jsem si světla nechal až nakonec a po půl hodině přemějšlení, jak dostat ježka do klece jsem s brekem pochopil, že bez nárazníku to nepujde.
fiat punto II 1,2-8V (44KW)
wickermanx
tak prave som absolvoval vymenu lavej hmlovky 15 min drbkania sa ale operacia sa podarila... iba z povolenym svetlom
