MOJE PUNTO 1 - Ukážte to svoje :) - Puntiak
Patkaň
Příspěvek od Patkaň »
Tak sa vam predstavim aj s mojim puntiakom. Ja som Pavol mam 14 rokov, zacalo ma to bavit ked sme kupili punto. Bolo v perfektnom stave, ani hrdzicka, no dnes je na nom co robit. Na papieroch je este mamine ale neoficialne je moje :).
Fiat Punto 60 SX 3dv.
Strieborna - GrigioSteel
1.2 Jednobodovka
zatial vsetko :)
Tukanec pred
Ťukanec po
Sice auto nieje moje ale je to Fiat Punto 1.2 60 SX 3dv.
Pali
Patkaň
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukážte to svoje :) - Puntiak
NO, mam na vas otazku, ako sa rozobera tento diel palubovky?
Je poskodeny od predchadzajuceho majitela a nemam na to nervy stale sa na to pozerat,mam v plane to potiahnut CARBON foliou, co vy na to?
Pali
PetkoPN
Příspěvek od PetkoPN »
Ja ti neporadim ako to rozobrat, ale moze to vyzerat zaujimavo s tou foliou:)
rossi
Příspěvek od rossi »
Toto se nedá rozdělat samostatně. Musíš sundat celou palubovku.Práca pro vraha.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Patkaň
aha, no tak potom neviem, dost mi to tam vadi, ta folia sa mi zda celkom ok, no uvazujem momentalne o ELX tapacirach, tie co mali aj s repro vo dverach. potom by som presiel na stredovy panel medzi sedadla, a postupne davat cely interier do ciernej farby. Ta folia sa bude asi blbo lepit ked to bude na palubke ne?
Pali
Patkaň
Tak, vcera navsteva vrakoviska, ma sice polamane spodne uchyty ale je pouzitelna :) este bude treba zohnat pravu stranu :)
Pali
nevim jak to má punto udělané,to jsem ještě nezkoumal,ale na starším bráškovi punta na unu MKI je ten díl uchycený na palubovce dvěma šroubky ke kterým se šlo zezadu palubky normálně dostat,a ten díl celý sundat,třeba to půjde taky tak
Patkaň
aha, no neviem, pozriem a uvidim :)
Pali
marek134
Příspěvek od marek134 »
ahoj ja som to na starom punte rozoberal a ide to v pohode na oboch koncoch su po dva srobi a jeden v strede da sa knim v pohode dostat. Ja som tahal do kozenky do karbonu to radsej nedavaj aspon nie ten diel ktory mas zozen iny lebo ak das karbon on bude kopirovat tu dieru co je tam a bude to tam aj tak len v karbone
FIAT PUNTO MK1
Patkaň
pockaj, stare punto, myslis ten typco mam ja? som v tom strateny :D mam rv 1997 ale ked hovoris tak to je mozno stary typ lebo pred tym uz neboli punta, ci? ako sa k tym srubam dostanem? da sa spod palubky? je tam viac priestoru ako vo favorite to je pravda ale asi budem musiet pospekulovat. zajtra sa na to pozriem, dakujem inak :) a asi zozeniem druhy diel ked hovoris ze to bude kopirovat :)
Pali
bobas
Příspěvek od bobas »
Pokud si dobre pamatuju,tak 3-4 srouby jsou dole na polubce,pak myslim,uz si to mc nepamatuju,ze nejaky je v pojistkovce,pak jsou tri nahore,jak jsou prepraky a uprostred,dle me se to bude delat lepe,kdyz das predni sedacky do pryc,jinak je to strasna prace,pokud ji nikdy nikdy nemel dole,tak je to super :-D nepujde to,pak to lupne a sedis :-D jinak bacha na draty,musis opatrne,je jich tam dost naroubovanych,taakze je lepsi to prvne odkloupit akouknout se co a jak...
Patkaň
aha, tak najprv asi zozeniem tu cast a potom pospekulujem, ja si moc nepotrpim na pracovne pohodlie :D kludne mozem robit aj s polkou palubovky :D dakujem :) pustim sa do toho cez vikend ked nebude skola :?
Pali
marek134
Ano myslim punto mk1 a je to v pohode robotka a urcite nedavaj dole celu palubovku uplne zbytocna robota navyse
FIAT PUNTO MK1
marek134
takto to vyzeralo
Kopie - DSC_0671.JPG (61.22 KiB) Zobrazeno 4400 x
FIAT PUNTO MK1
Patkaň
No pekne to vyzera, mam v plane postupne prerobit interier do ciernej. Palubku olepit carbonom alebo prestriekat na cierno? Plasty by som chcel nastriekat, a stropnicu potiahnut latkou, dalsia otazka znie ako dat dole stropnicu?
Zatial mam jeden navrh na exterier, tie svetla chcem urobit ako dark eyes. Naraznik do farby, predne hmlovky, cierna strecha + a, b stlpiky.
Pali
