Problem se sklápěním sedačky
Radek HGT
Příspěvek od Radek HGT »
Ahojte,nevedel by mi niekto povedat princip sklapania sedaciek v sportingu (HGT-cku)?Pri sklopeni sa mi vcera ako keby zasekla a nejde vratit do povodneho stavu,resp.nezostane tak jak ma.Ale vzdy je volna,ako keby som stale drzal tu packu na boku.
Fiat Punto HGT 1.8 16V r.v 12.2001
Viac tu: http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=74&t=10189" onclick="window.open(this.href);return false;
mad mike
Re: Problem zo sedackou
Příspěvek od mad mike »
:lol: mám ten samý problém, sedačku spolujezdce sklopím ale pak už nedrží v původní pozici. nešla mi ani posunovat, tak jsem dole na tom mechanismu posunu přihnul takový zobáček a už posunovat jde. zase ale nedrží vzadu, takže problém bude asi v tom mechanismu . ještě jsem neměl čas to znova spravit
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Příspěvek od PuntoRacer »
no ja mam zas na MK1 problem taky ze mne sedacka spolujazdca nejde sklopit dopredu tak aby umoznila pristup na zadne sedacky...v com moze byt problem prip. kde najdem ten mechanizmus toho ovladania tej packy ??
Příspěvek od xeromax »
no ked uz to tu rozoberate, ma sa sedacka po odklopeni operadla aj posunut dopredu?? mne sa neposuva ako som ho kupil a ani som nejak nepatral po tom ci sa to ma alebo nema posuvat, tak mam to tak napadlo ked som zbadal tuto temu
Anduril
Příspěvek od Anduril »
sama se posunout nema, ale kdyz na ni zatlacis, tak se musi pohnout dopredu a opacne se zase musi vratit na nastavenou pozici, jinak mas neco spatne.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
phaeton_esc
Příspěvek od phaeton_esc »
ten posun má fungovat jenom u sedačky spolujezdce, nebo i u sedačky řidiče? u spolujezdce mi při sklopení jde posunout dopředu, u řidiče nejde. takže nevím jestli je tam něco blbě, nebo ne..
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
Anduril
U obou samozrejme.
Mne to neslo ani u jedne, byl tam uz opotrebovany mechanismus, reseni je nekde tu na foru.
phaeton_esc
super, díky. pohledám a mrknu na to. sice stranou řidiče málokdo nastupuje, ale aspon bude fungovat jak má :)
bylo
je
no mne to od kupy nejde ale mrknem na to blizsie, mozno sa to rozchodi
PuntoRacer píše:no ja mam zas na MK1 problem taky ze mne sedacka spolujazdca nejde sklopit dopredu tak aby umoznila pristup na zadne sedacky...v com moze byt problem prip. kde najdem ten mechanizmus toho ovladania tej packy ??
takze pricina bola roztrhnute lanko vo vnutri sedacky...po tom ako som sa to snazil samovolne vymenit mi bolo povedane ze sam to nevymenim ze toi musia urobit v servise kedze je potreba celu sedacku odstrojit...tak som ho odniesol do servisu...robota na 1.5 hodky...cena 72 Eur
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
...paradna palka :(
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
ale thak ked musis thak musis...hovorim..keby to bola vodicova thak kaslem na to ale kedze to bola spolujazdcova thak stale som bol ja ten, kto musel vystupit aby mohla nasadnut posadka dozadu...a toto ma nebavi :D
blade2002
Re: Problem se sklápěním sedačky
Příspěvek od blade2002 »
PuntoRacer píše:
1. Páčka sklápění je zezadu poblíž stavěcího kolečka sedačky
2. Kdo ti to řekl?? Já jsem si to lanko včera měnil a:
Náklady cca 35 Kč (2 Euro), práce cca 45 min. z toho 20 min. vymýšlení a hledání šroubku na ukončení lanka
blade2002
POSTUP:
1. Odmontovat boční plasty zad sedačky
2. Poodhrnout potah sedačky. Ten je vzadu tam kde končí záda spojen plastovou lištou (našitou zevnitř potahu) s přední částí, stačí pohybem proti sobě rozpojit, potah povyhrnout nahoru.
3. Demontáž páčky sklápění. Zvednete páčku nahoru je tam 1. šroub, pak strčíte ruku do sedačky a zevnitř zatlačíte na horníč část páčky ta vyjede ven a máte tam 2. šroub a šroubek co drží samotnou páčku všechny odmontujte a páčku i s plastem vyndejte.
4. Odstraňte zbytky lanka s háčky.
5. V cyklo obchodě si kupte brzdové lanko cca 1m s válečkem na konci, bovden a šroubek s dirkou na protáhnutí lanka.
6. Lanko nahoře provlečte dírou v páčce tam kde byl háček původního lanka a protáhněte dolů. Nasaďte bovden a zakraťta dle potřeby, na lanku nechte vůli. Protáhněte dírou ve spodní páčce a navlečte šroubek a matkou dotáhněte.
7. Pohrajte si s umístěním šroubku (délkou lanka) aby šlo sedadlo dobře sklápět. Po dotale áhnutí lanko zastřihněte ale nechte si cca 10 cm za šroubkem (kdyby se povolil ať to nemusíte dělat celé znovu)
8. Vraťte vše na původní pozice A JE TO! :-)
Fión
Příspěvek od Fión »
Dobrý,mám Bravo 1 3dveř.Včera si kámos sklopil opěradlo na spolujezdcovi uplně dozadu,ale už nejde vrátit do původní polohy.Kousek to de,ale dál už nejde kolečkem točit a sedačka je moc na ležato.Nevíte někdo co s tím?
Zpět na „Punto - interiér“
