Jakou mate spotrebu?
Re: Jakou mate spotrebu?
podle mě je chba v termostatu já mám své punto mk2 188 6let a teplota je tam kde má být a rucicka se nehne přesne to nekontroluji ale na dálku kolem 5 litrů na město nebo malá vzdálenost 6.5l/100
- peta.smolik
Dnes sem po dlouhý době vyjel nádrž až do chcípnutí))) Najel sem 971km na 49L spotřeba tedy 5,05 z toho zhruba 1/3 dálnice, 1/6 couračky po městě a zbytek normál jízda najeto asi za měsíc
1,1 55 - at děláme co děláme, tak 7 litrů. Neni to málo :-/
Punto mk1 55S ( 1996 )
najeto 34 xxx km
najeto 34 xxx km
Vy, co vam to tak zere a vsetky bezne veci ste skontrolovali, tak skusali ste sa pozret na senzor tlaku ? U motorov, kde nieje prietokomer vzduchu (vaha vzduchu) je to alternativny sposob ako RJ vypocita kolko tam ide vzduchu a kolko ma dat paliva. Ked ukazuje prilis vysoky rozdiel tlakov medzi atmosferou a sanim oproti realnemu rozdielu, tak potom si mysli, ze pri danom otvoreni klapky tam ide viac vzduchu, nuz prida viac paliva. Nieco skoriguje lambda, ale ani ta nieje vsemocna. Skuste skontrolovat sviecky ci nejavia znamky prevadzky na chronicky bohatu zmes (cierne). Ine ma nenapada. Ten motor ked je v poriadku, nevybehany a senzory su v poriadku, nemoze vela zrat. Tie 1.1, resp 1.2 su velmi usporne motory.
- peta.smolik
Včera sem po třech týdnech ježdění opět vyjel nádrž až do chcípnutí najeto 961 km
- skybar
Nechcem tu kobyho nasierať,ale ja na krátkych trasách 5-30km som dosiahol približne 5,5l/100,na puntovi nepretekám,taký normál,v zime idem o liter vyššie!
ne vpoho, to přesně potřebuju vědět , že to takhle má žrát.. Mě to přes zimu jezdí za 8... Dálky alpy i 8,5... Musim se na to konečně vrhnout...
najeto 34 xxx km
najeto 34 xxx km
skybar: tady nikoho nenasereš, ale na silnici by mohlo někdo být netrpělivý
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
- peta.smolik
že bych byl brzdou na silnici tak si nepřipadám ale chce to pravda umírněnější ježdění: dálnice do 110km/hod a už při 55km/hod jízda na 5ku což se po městě v pohodě dá a jen to tak lechtat žádný frajeřinky atd
aha, tak dálnice do 110kmh možná jo a jezdit 55kmh na pětku...? To pak i moje auto bude jezdit za 5 litrů
najeto 34 xxx km
najeto 34 xxx km
- peta.smolik
Punto s 1,1 motorem není žádnej závoďák a umí jezdit za málo ale taky udrží krok se stávajícíma autama ovšem za jinou spotřebu Ono to chce naučit se předvídat situace na silnici např. s kopce tam dát 5ku a sundat nohu s plynu a nebo vyřadit,
když dojíždíš na světla a je červená tak dojet na neutrál, zbytečně se prudce nerozjíždět atd. atd.
PS: s tou 5kou na rychlost 55km/hod to funguje je to fakt jen takový šimrání ale motor ani spojka tím netrpí pokud máš lehkou nohu tak se to dá a pokud jen z části dodržíš co sem napsal na spotřebě to poznáš
peta.smolik: tak tim pádem nám to asi žere naprosto normálně ) Dálnice jezdíme tak 130-140kmh a po Praze držíme krok s ostatníma a 50kmh na 4tku..
najeto 34 xxx km
najeto 34 xxx km
- peta.smolik
Včera sem jel do Prahy v Jihlavě sem natankoval na Onu a dnes jsem se k Onu vrátil najeto 271km včera sem jel piánko do 120km/hod + včera pojíždění po Praze asi 15km a dnes zpět po D1 do 140km/hod na 271km sem dotankoval do plna 14,2 litru benzínu což znamená 5,239 L/100km...
punto classic 1.2 - 5,6L priemerna ..otazka pomimo, vzdy pocas jazdy hodim 4ku, pridavam a spotreba ide nizsie a nizsie - az padne na 2L a to idem 100km/h ..je to realne, ci len palubny ukazuje nerealnu aktualnu spotrebu?
