Nova croma zle startuje
Re: Nova croma zle startuje
Zdravím Cromaky
Tak problémek se startováním mám taky, po týdnu stání mi spadla nafta /netěsnost?/ start na 2x, v zimě starty na 3 valce /po kontrole ve fiatu žhaviče prý OK ,žádná změna/ cukání za jízdy jen někdy / a jen na naftu u AGIPu, a spotřeba? ta samá trasa jednou za 6,1 a podruhé za 7L a čím je tepleji tim hůř. Sry, ale mě to fakt začíná vadit. Super kára ale dost problémů.
No zdravim vsetkych s problemom zleho startovania. Auto mi zatial tyzden startuje super. Dal som to do Auto Impex Bratislava a problem mi opravili. Vymena softwaru riadiacej jednotky. Auto ma aj lepsi zvuk a aj lepsie taha. Dufam teda ze to bude uz fungovat navzdy. Takze skuste s tym ist do Fiatu nech Vam daju novsi soft.
A začali mi teraz buchat zadne horne ramena, takže mám zase čo robit. Nemá niekto na predaj? Orig. 165e kus. Asi pozrem nejaku febi, tie su lacnejsie.
Fiat Croma 2,4 JTD , 460Nm, 238 HP, DPF off, max: 245km/h :)
Podla mna ti v servise vypalili DPF, preto ten lepsi pocit z jazdy
Fiat Croma 1,9 JTD 16V, Emotion, Navi,185 PS, 400 NM, DPF, EGR off
Problémy nastali aj potom. Ale odkedy tankujem Shell V Power Diesel, tak auto az pol roka startuje na brnk. Akurat vcera som vyskusal natankovat Shell Diesel Extra a auto rano naštartovalo zle. Takže sa vratim k tej V Power
chalani co je to DPF? citam to tu ale nemam sajnu kde to mam hladat.
Po vybratí DPF tankujem normálnu naftu a auto zatial štartuje na brnk. Sice trošku viac dymí ked je studený ale to neva...
DPF- diesel particular filter. V preklade filter pevných častíc.PotkanGT píše:chalani co je to DPF? citam to tu ale nemam sajnu kde to mam hladat.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
aha.a kde ho na crome najdem?oldoss píše:DPF- diesel particular filter. V preklade filter pevných častíc.PotkanGT píše:chalani co je to DPF? citam to tu ale nemam sajnu kde to mam hladat.
No mal by byť vo výfuku predsi. Je s ním nejaký problém?
hmm takze katalizator? ten uz je davno vykuchanyoldoss píše:No mal by byť vo výfuku predsi. Je s ním nejaký problém?
caves ,Rudo ,neviem ci sa nemylim ale neni si nahodov zo Serede?Ja som elektrikar s fiatu riesil som taku kromu ,zhavice a vstreky,asi tak pred necelim rokom.inak aj ja mam cromu ale 1,í a mam zas problemi zo spotrebov asi filter pdf...
Ano som zo serede. Daj do pi*e ten filter a bude pokoj. Aj ja som tak spravil
Akurad idem do Veseleho za Jarom dat to odpisat s jednotky,vybraty ho uz mam asi tyzden len mi to vela zere tak to riesim.Potom dam vedet co to robi.zatial sa maj..
jakub- pises ze po odstraneni katalizatora ho treba vymazat aj z RJ? mozno preto nasa croma po ubrati plynu zacne dymit a ma spotrebu jak hovado. daj vedet kolko to vymazanie stalo dikes. do Veseleho to mame kusok.
Cav bol som to dat spravit a stalo to 200eur ale mal som ho uz dopredu vykuchany.ale moc to spotrebu neovplivnilo v meste mam 7,6ale to davam velky pozor lebo keby som chcel spravim aj 10, a mimo mesta sa viem dostat na 5,8 ale to tiez len tak nadoraz.a uz som vyskusal skoro vsetko ,nemam tam fapko novy soft v riadiacke zablendovany egr,nove filtre novy olej filtre su original,vycisteny snimac tlaku v sani,este chcem vycistit sanie su tam take klapky ale nechce sa mi do toho..a chcem dat skalibrovat vstrekovace ale to su zas peniaze navise.tak pomali skusam sak hadam to spravim,a odkial si ty ja nitra.
