Automatické zapínání origo rádia mk2a
OndraK
Příspěvek od OndraK »
Čau, nevíte někdo jak nastavit origo rádio na kazety v mk2a, tak aby se zapínalo s klíčkem?
S elektroinstalací patrně nikdo nehýbal, takže by měla být tak jak ji v továrně udělali.
Rádio jde zapnout i bez klíčku v zapalování. Zkoušel jsem to najít 'poslepu', různě dlouho držet tlačítka menu atd., ale k ničemu jsem se nedobral.
Ideální by bylo, kdyby někdo měl přímo uživatelskou příručku k tomu rádiu. Je to tenhle typ
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Pun-to
Re: Automatické zapínání origo rádia mk2a
Příspěvek od Pun-to »
Jestli si vzpomínám tak by se mělo origo rádio samo vypnout asi po 20 minutách co vypneš zapalování.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
OndraK
:D to se mi nezdá jako ideální způsob, zvlášt v zimě by z toho baterka neměla radost. A hlavně se nezapne potom co zase nastartuju.
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
sloto
Příspěvek od sloto »
Pun-to píše:Jestli si vzpomínám tak by se mělo origo rádio samo vypnout asi po 20 minutách co vypneš zapalování.
Nie Nie, nevypne :)
rovnako sa obraciam s prosbou o radu ako to nastaviť na origoš Blaupunkt CD rádio. Vypne sa až keď umre batéria. Už som to písal o 4 topici nižšie.
Ako to prepojiť aby sa buď samo vyplo po minútke, dvoch....alebo vytiahnutím kľúčika zo zapalovania?
Kesenem vopred
Čierny Punťo 11/07 Mk2b 60
Zpět na „Punto - autohifi“
