Výmena oleja
Martin
Re: Výmena oleja
Příspěvek od Martin »
Brý večer.K těm filtrům.Dobré značky:Mahle,Knecht,Mann,Tutela,Fram.K olejům.Při změně oleje není důležitá jen SAE viskozita,ale i API a ACEA.U těchto tří věcí je důležité dodržet minimální požadavky výrobce motoru.Dále je vhodné pohlídat si hodnotu TBN(odolnost oleje proti kyselým produktům spalování).
skybar
Re: Výmena oleja
Příspěvek od skybar »
Tak napríklad ja najazdím do roka 6-10000km a po roku mením olej tak tam nebudem dávať drahý olej,lebo tie kilometre vydrží aj menej kvalitný(lacnejší)olej.Ja dávam Mogul 10W 40,a po výmene krúžkov a pretesnení ventilov spotreba oleja minimálna nemusím dolievať od výmeny do výmeny!
rogi
Re: Výmena oleja
Příspěvek od rogi »
jedine Selenia, výrobca to tam nalial, nieje čo riešiť, tie tri litre ma nezabijú, liter sa da kúpit na nete 11€ v servise 15€, ved si uvedomte koľko dáte do benzínu peňazí, a ten olej tam je na rok, poznám takých čo po záruke tam liali madit :lol: to je môj názor a nenútim ho nikomu, jedine ešte by som uvažoval Esso, alebo Mobil, je to produkt EXXON ja lejem do plechovice vid foto
selenia 002.jpg (39.53 KiB) Zobrazeno 2736 x
selenia 001.jpg (41.24 KiB) Zobrazeno 2736 x
Martin
Re: Výmena oleja
Fiat u těchto motorů nařizuje použití ACEA C3?Pokud ne,nedělás nejlépe pro motor.Tato třída je z důvodu snížení sulfatického popele a fosforu méně aditivovaná.Jestli to Fiat přímo nedoporučuje,tak bych změnil ACEA třídu na doporučenou.
skybar
Re: Výmena oleja
No do nového stroja by som to tiež dával ,ale do 15-ročnej herky je to už zbytočný prepych a ak do roka nenajazdím viac ako 10000km tiež nieje čo riešiť a stačí niečo lacnejšie.
kkristian
Re: Výmena oleja
Příspěvek od kkristian »
tento rok tam nalejem selenia 20k 10w-40.
Tiez najazdim len okolo 10k / rok, cenovy rozdiel oproti vlanajsiemu valvoline je 1eur za liter, to robi za rok 3 eura...
rogi
Re: Výmena oleja
Příspěvek od rogi »
Martin píše:Fiat u těchto motorů nařizuje použití ACEA C3?Pokud ne,nedělás nejlépe pro motor.Tato třída je z důvodu snížení sulfatického popele a fosforu méně aditivovaná.Jestli to Fiat přímo nedoporučuje,tak bych změnil ACEA třídu na doporučenou.
BRAVO 1.4 to ma predpísaný tento olej v manualy, pozeral som aj katalog na http://www.selenia.com" onclick="window.open(this.href);return false; a tam je taktiež uvedení pre tento typ, lejem iba čo je doporučené, je v záruke :wink:
Martin
Re: Výmena oleja
OK. V poho :wink:
bobas
Re: Výmena oleja
Příspěvek od bobas »
Ja jezdim na tdecku plnou syntetiku od cca 60tkm,kdy jsme to koupili pred 11-12 lety,ted to ma temer 300tkm a olej davam porad stejny a myslim si,ze to jde poznat...kvalitni olej od nekvalitniho jde poznat po case u jakeho koliv motoru, ja leju i do 40 let stare petistovky plnou--> kvalitni olej...
Smrťák
Re: Výmena oleja
Příspěvek od Smrťák »
40 let staré auto jistě plnou syntetiku ocení :mrgreen:
Sbohem. :-)
bobas
Re: Výmena oleja
tak kdyz tam mas udelany motor a mas to jako veterana a ne popelnici,tak jo :-D
