Chyba zapalovania - Valec c.1 ?
cimbo
Příspěvek od cimbo »
Dnes na jednom semafore som sa pohol vytocil som auto zhruba do 4000ot a potom sa zakuckalo a zacalo s nim divne sklbat hlavne na volnobehu a stratilo vykon. Otvoril som okno a hned som pocul ze idem len ne 3 valce.
Po pripojeni PC k RJ som zistil cez Fiat EcuScan mi vyhodil chybu P0300 a P0301 volne prelozene - chyba zapalovania valca c.1
Otazne je ci to je chyba kabla alebo odisla zapalovacia cievka ???
Fiat Tipo Plus 1.4 T-Jet
hanzs
Re: Chyba zapalovania - Valec c.1 ?
Příspěvek od hanzs »
No mas Punto 1.4 70kW po roce 2003? Pak nemas zapalovaci kabely.
Bude to civkou, pripadne s mensi pravdepodobnosti svickou.
A jestli mas jako originaly civky Sagem, tak ti odejdou vsechny... jako na Stilech, jako na Meganech atd...
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
cimbo
Ano mam presne ten typ auto o ktorom hovoris. Len ma napada jedna otazky: nejake kable k tym indukckam vedu co su to potom zac, daju sa niekde zohnat.
Pocitam samozrejme ze to moze byt prave cievka, staci vymenit len tu pokazenu , alebo treba vymenit vsetky.
Ked vymenim len jednu pokazenu cievku je lepsie kupit original, alebo mozem tam dat aj od ineho vyrobcu, nebude to tym ostatnym vadit ?
hanzs
K tem civkam vedou normalni "draty" jako k ostatnim cidlum a jinym castem motoru. Samostatne se asi ani neprodavaji, neni duvod aby se drat opotreboval tim, ze vede 12V.
Znam nekolik aut, co maji jeste cast civek origo a cast nove jako Valeo, Magneti Marelli a nicemu to nevadi. Ale jak jsem psal, Sagemy postupne odejdou vsechny.
Fiat Stilo 1.6 16V
cimbo
OK tak ja vymenim najprv tu jednu a potom postupne aj ostatne, zalezi ako budu peniaze ...
hanzs
Pokud ty civky nejsou Sagem, tak bych nejprve vymenil na zkousku svicku, to je preci jenom o dost levnejsi.
Fiat Stilo 1.6 16V
cimbo
Tak chyba vyriešená, cievka možno bola funkčná ale konektor na nej do ktorého viedol kábel bol na maderu a vobec nedržal. Nejaký chytrák v servise to pri výmene sviečok asi zlomil a prilepil sekundovým lepidlom, však fotky hovoria za všetko. Nové sviečky mám cca 3500km a zle opravený konektor na cievke to už nevydržal, alebo to nevydržala samotná cievka.
Každopádne som tam dal novú cievku a auto ide znovu na 4 valce ako má.
hanzs
Tak gratulace, ale jak rikas, ten konektor se urcite neulomil sam :-/
Fiat Stilo 1.6 16V
cimbo
Hold to su slovenske servisy a vseobecne sluzby: kapitalisticka place, ale socialisticka prace :)))
PS: Cest vynimkam :)))
