pepaxx
Příspěvek od pepaxx »
Paráda páči sa mi to....normálne že vymením tvoj kufor za moj :-)....
pekne tie kap. vyzeraju bombovo takto poprepajane
?otazka koľko majú zhruba odber tie oba zosiky?....myslim najvačši odber?
mna čaka tiež wofer...ale ako sa vždy pozriem na to obmedzené miestečko v mojom kufri vždy to odložím :-)
ten Monoblok Hifonics pre subac BXI 1608D: 1x550W pri 4ohm,pri 2ohm 1100W,pri 1ohm 1600W...vsetky udaje su v RMS,inac kamos mi vravel lebo pozeral nan a vravel ze uz je aj premosteny..netreba osobitne premostovat.-.ale je uz tak vstavany,daco v tom zmysle..nesom nejaky znalec do tych parametrov :D
a ten 4.kanal ma 4x60W-RMS pri 4ohm...
U Teba to je tazke,mne tento subac ledva vosiel vo sa tyka vysky,este trocha vyssi a chyta sa magnetu u reprakov....ty mas ten priestor mensi,preto by som pomyslla bud o nejakom mini subacu alebo len dal nejake lepsie repro
pepaxx
čiže čo som to len tak zbežne zrátal tak cca 1400 pr 2 ohm...
lebo ja som mal v aute 1 far. kapacitor 1600w xploda aj s basakom...ešťe plus nejaku 4x60 zosik (malo to tak asi spolu 1800w)....
robilo to humbuk riadny ale tak ten 1 kapacitor bol málo (alternátor nestihal dobíjať)...máš s tým skúsenosti že či pomôžu 2 kapacitory?...
to len tak pre info....to takej sily by som nešiel :-)
neratal som vykony dokopy uplne ale je to vsetko zapojene na 4ohm,zosik je uz tak robeny ze je uz aj premosteny..netreba ho dodatocne premostovat..nieco take mi vravel kamos..su to vykony v RMS ,aj na stranke si najdes,a 1600w xploid od sony a v RMS? to nejak mi nejde do hlavy..aby sony nieco take robilo..kazdopadne sony je ina trieda..odskusane poriadne nemam,vravel mi ze kapiky robia vela..mam voltmeter na stredo.tuneli zabudovany..a co som zatial skusal hudbu tak je to v pohode uplne..,ale to ju mam mierne zatial nastavenu...potrebuje sa trocha ubehat
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
s teba sa normalne stava audiofil :lol: drzim palce len tak dalej 8)
Palis
Příspěvek od Palis »
vyzera to bombovo aj by som chcel tiez uz dokoncit svoj kufor a pochvalit sa :D len u mna to ej stale zacarovany kruh kedze s aneviem rozhodnut ako to docielit :D
PotkanGT
no a co mam hovorit ja.pred par rokmi som patril medzi zopar ludi ktory v Piestanoch "buchali" a teraz vozim v aute len compa a ovaly v v plate :x
Mam na predaj svoje autoradio Alpine CDE 117RI,patri medzi spicku u alpine,je to tzv nastupca predoslych lidrov ako 9885 ,9886 atd,komplet so vsetkym,mam ho pol roka,to znamena ze este rok a pol v zaruke,bez skrabanceka,po kupe dal som nan este foliu na displej..a stale panel je odkladany do puzdra..top stav ,pre prehlad
http://www.premiumstore.sk/alpine-cda-117ri/d-75589/" onclick="window.open(this.href);return false;
3.RCA vystupy,mnozstvo nastaveni zvuku,viac variant farieb,Dialkovy ovladac..pekny velky displej atd
Dam ho za 220E..kto ma zaujem piste SZ alebo volajte 0915 355 815
RadekHGT
Příspěvek od RadekHGT »
Ten kufor mas pekne nabity :D Co za auto stoji pred tebou na prvej fotke.Ked sa nemylim,vidim tam cire svetla :D Fabia?
HGT
Jo Fabia 1.9Tdi cierna rodicoch :)
Takze krasne pocasie nejaky cas uz je tu,zacal som plnit svoje plany-ktore treba na puntasovi urobit,dnes sa menilo konecne !- lozisko- na spojke,hoci mam novu spojku Valeo,tak asi po 3tis KM lozisko v tahu :? ,teraz je tam od SKF 21E aj to na zlavu,takze asi taky ma zmysel kupovat lozisko a celi kit spojky,rozoberacky bolo po chuj :mrgreen: ,uz snad nikdy viac,aj sme trocha ocistili prevodovku,robota das od siedmej rana do tej stvrtej obeda 8)
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
Tak to gratulujem :-D po 5-10tis. Km napis ci vydrzaĺo, moje valeacke nevydrzalo bez klepotu ani 1000km, menene v zaruke, takze mi bolo jedno, ma za sebou uz cez 70 tisic a stale klepe ,)))
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
po 1tis km ti valeacke zacalo klepat?a potom si sa ho rozhodol reklamovat? ake lozisko alebo spojku druhu si tam dal ze vravis ze znova ti klepe?Ja som sa pytal aj jedneho mechanika vravel sam ze celkovo spojky su na tie fiaty jeden velky BLUD..tak su nekvalitne
TV-Punto
Ja som to daval robit do fiatu v ke, vramci zaruky, menili len lozisko, ale kaslem na to aj to druhe je tak isto rozklepane ale vsetko ide ako ma, original tam je spojka valeo od vyroby a lozisko co tam dali nove bolo tiez valeo, ako ze nema to zmysel reklamovat ked to ide a po vymene to robi to iste, nechat rozoberat spojku nejakym handlagerom vo fiate, to na to kaslem, auto jazdi to je hlavne :D
