Punto MK2 zadné tlmiče výmena poraďte
Zdravím borci musím už meniť zadné tlmiče na mojom Punte MK2 viď obrázok
Chcel som sa poradiť: pozerám že sú tlmáky za 35Eur(Starline) alebo potom okolo stovky samozrejme značkové. Nechcem do toho veľa dať myslíte že keď kúpim tie lacáky vydrží to aspoň 20tis km?:) Alebo priplatiť a brať značku? S autom jazdím len po meste žiadne mega vzdialenosti.
A Ďalšia otázka čo mám pozrieť ešte keď už budem meniť tlmáky? už keď to bude rozobraté aby som mal pokoj...sú tam nejaké dorazy,gumy,silentbloky?vymeniť aj to? je to drahé? prípadne mi napíšte jak sa to presne volá aby som vedel hľadať:)
Ďakujem za odpovede
Ďakujem za odpovede
- tlmic.jpg (30.94 KiB) Zobrazeno 7903 x
Bravo 198 1.4 T-jet Sport
- Palis
Re: Punto MK2 zadné tlmiče výmena poraďte
ak by si mal zaujem tak ja predavam svoj podvozok s MK2 a a je v moc dobrom stave ziadna korozia farby ani hrdza nic
to jednoznacne kup zadne tlmice nove neviem ci nestoja okolo 50 euro za par a aj zo starsieho sa oplati ale to len take simbolicke ceny kedze nikdy nevies kde kto s tym chodil nic v zlom ale to je realita a vymena je uplne jednoducha
- Palis
sak to ej v poriadku ja ti to neberiem ze kto jak jazdi len ja hovorim ze moj je v takom 80% stave a ziadna lupanie farby nic a ja viem jak som na nom jazdil a ja ho aj predavam za simbolicku cenu to co da on za zadne tlmice 50 tak to mu ja dam moj komplet aj zo strunami za 65 ale sak je to jeho vec jak sa rozhodnekovvalsky píše:to jednoznacne kup zadne tlmice nove neviem ci nestoja okolo 50 euro za par a aj zo starsieho sa oplati ale to len take simbolicke ceny kedze nikdy nevies kde kto s tym chodil nic v zlom ale to je realita a vymena je uplne jednoducha
Zdravým borci ja si plánujem dať do poriadku zadnú nápravu, chcem kúpiť nové tlmiče (poradte aké? SRL môžu byť má niekto skúsenosti?) silendbloky, a chcem kúpiť aj opravnú sadu zadnej nápravy. Treba v zadu meniť aj uloženia tlmičov? nevie niekto dáku stránku na dieli de nájdem uloženie tlmičou a zadné silendbloky? diky za odpovede Punto r.v. 2000 5dv. 1,2 8v
vzadu ulozenie tlmicov nieje, samotny tlmic ma v sebe gumenny silentblok, takze len odsrobujes dve skrutky a zalozis nove
Skus pozriet na dsauto.sk
Ja som kupoval Monroe predne tlmice za 35 eciek, zadne myslim, ze mali za 32 euro
Fiat Punto Mk2 1,2 16V
vyměna uložení zadních tlumičů
Ahoj,
nejsem příliš znalý problematice ale chtěl jsem se zeptat.
Na mém fiatku mi praskly gumy které drží zadní tlumič přichycený ke karoserii v horní části. Byl jsem s tim u kamarada mechanika ten se na to ani nekouknul a řekl že se tam musí vyměnit celé tlumiče. Tak jsem koukal po internetu našel jsem si tlumiče ktere by jsem tam chtěl dát když už neni zbytí a musí přijít nové.
Jedna se o tlumiče Bilstein ale narazil jsem na problem
Tlumič pérování - systém: dvě trubky
Tlumič pérování - způsob uchycení: bez oka
Tlumič pérování - způsob uchycení: pod okem
montovací strana: zadní náprava
sortiment tlumičů pérování: dobíjený plynem
Pujdou tam dát když nemají potřebné uchycení??
Našel jsem je na těhle stránkách
http://www.automedik.cz/autodily.html?p ... ct=2251303
a byli přímo pro MK2 188 tak jsem z toho trochu na rozpakách.
Popřípadě nedá se vyměnit jenom ta guma toho uchycení ?
protože tlumiče jsou v pořádku akorat prostě ta guma je v haji.
Děkuji
Děkuji
edit:presunute
Fiat Punto Mk.2b,3 dveře a jeden malej motor : 1.2 44 kW
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
- skybar
Keby si pozháňal také gumky tak ich stačí vymeniť,ale keď to budeš robiť je lepšie vymeniť celé tlmiče ja neverím že nie sú vybehané tie staré tlmiče keď sa rozpadajú gumičky,veď za 40€ kúpiš obidva a máš pokoj.
- šutr
Koupil bych komplet nový, myslím, že nemá smysl opravovat starej tlumič, který má kdoví jakou životnost ještě. Dneska seženeš tlumič za litr kus a nějaký lepší tak 1600,- Kč. Já je měnil nedávno, jednak dost vrzali a už bylo znát, jak auto do zatáček plavalo. Dal jsem rovnou i nové pružiny a rozdíl jako sviňa
Ok koupim nové tlumiče a bude po starostech ještě dotaz ma smysl kupovat nove pružiny když auto ma najeto 93 tisíc? Naposledy co jsem měnil kola tak vypadaly v pořádku ani nebyli moc zrezlé.
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
- šutr
Ono ani tak nejde o to, jestli jsou orezle, to budou třeba už po dvou letech,ale o tzv. světlou výšku vozidla. Pokud máš blatník, když se podívaš z boku vozidla,zároveň s pneu nebo opravdu jen o kousek nad, tak už by si asi taky zasloužila vyměnit. Já je vyměnil a tak o 2cm se mi zadek zvednul. Na těch pružinách ani nezáleží kolik má auto najeto, ale spíš jak moc býva naložené to auto, jestli v tom jezdíš převážně sám nebo neustále plně obsazený. Je to na tobě, ale když už, udělal bych to komplet
- skybar
Péra nemeň keď ti nesedí zadná časť,ja mám 15ročné a sú O.K.len som ich ošmirgľoval a natrel,originál je originál!
Ok obrousim je a natřu to je dobrej napad. a tlumiče koupim nový. Stejně když už to budu dělat tak to budu mit rozebrany
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
Fast
Italian
Audacity
Torpedo
Zdravim. Kedže moje zadne tlmiče zrejme vypovedali službu a jazda na zadnych sedadlach začina byť pekny kostitras asi dozrel čas na výmenu. Rozhodol som sa pre Bilstein, nakolko predne boli za rovnaku znacku menene pred necelym rokom. No mam otazku, da sa zvladnut vymena aj iba pomocou klasickeho zdvihaku ? Teda ak nadvihnem iba jednu stranu, ostane pruzina dost stlacena na to aby som bol schopny namotnovat novy tlmic ? diky
