Zaolejovany homo klb
eNman
Příspěvek od eNman »
Cawte, dnes som daval dole koleso predne a vsimol som si, ze vonkajsi klb je zaolejovany. Treba ho vymenit, alebo to neni olej zneho ?
6speed
Re: Zaolejovany homo klb
Příspěvek od 6speed »
Tak pokud je to opravdu olej tak nejspíš vytekl tlumič a z něho to kape na manžetu kloubu.A jestli je to taková řídká černá vazelína tak praskla ta manžeta na kloubu a tuk z ní valí ven.Vyměnit co nejdřív než odejde celý kineťák.
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
eNman
Tlmic to nieje, ten som aj pozeral ci je OK, je pekne cisty.
A ano, neni to olej, ale skor vazelina. Tak to si ma moc nepotesil, kolko stoji taky klb ? Staci vymenit ten vonkajsi, alebo treba cely aj s poloosou ?
6speed
Mění se jenom ta manžeta,ne kloub :wink:.A manžeta je otázka stokoruny.
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
eNman
Tak stoji to okolo 10-12€. Staci vymenit len tu jednu, alebo to uz znaci ,ze v skorej buducnosti sa zodere a jta na druhej strane ?
Ako sa to meni ? Treba dat dole cely naboj aj brzdovy kotuc, aj riadiacu tyc, je trebap o tomto zakroku robit geometriu ? Treba aj tu vazelinu doplnit potom ?
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Ne stačí vyměnit jen tu jednu.
A mění se tak že se odšroubujou dva šrouby co držej tlumič vytáhne poloosa z kloubu a vymění se manžeta.
Geometrie není nutná.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
eNman
Co vsetko mam dat dole, aby som vybral tu poloos a nahodil manzetu ?
Příspěvek od xeromax »
v prvom rade koleso, potom povolis dva sroby ktore drzia tlmic, povolis zadnu manzetu na poloosi (ta co je pri prevodovke) vytiahnes poloos von, vymenis manzetu a urobis opacny postup pri zakladani
eNman
2 sroby mam dole, kotuc teraz vysis na ramene a na poloosi. Mam dat dole vnutornu manzetu ? Tu menit nechcem. Vonkajsiu mam dole, vraj tma ma byt nejaka segerkak, ale nic tam neni, len logisko a klb v ktorom sa to toci.
da sa to vymenit aj cez naboj, v tom pripade musis povolit strednu srobu na naboji, ta sa nachadza v strede medzi dierami kam davas sroby ktorymi dotahujes koleso
eNman
Tak som to cele rozobral jak sa dalo. Kotuc, strmen, naboj. Sice to je 2x dlhsie, ale co uz.
r.trieska
Příspěvek od r.trieska »
Caute, poradite mi chalani, ako dat dole pravu poloos?
Rad by som vymenil vonkajsi homo klb.
Je to MK2 1.2 16V, a vnutorny klb pri prevodovke vyzera takto (fotka prevzata z inej temy):
eNman
Ja som to menil, neviem ci spravne... Dal dole koleso. Posadil som pomocnika do auta nech tlaci na brzdy ako vie a ja som zatial uvolnoval tu stredovu maticu co to drzi. Ked povolila, tak potom klasicky uvolnil tlmic, povolil manzetu a homoklb je zaisteny v naboji segerkou (poistnym kruzkom) a potom ti to vypadne same.
r.trieska
A segerku treba vytiahnut speci kliestami, ci staci ju prehovorit kladivom?
Zatial som nezohnal klb vyslovene s ABS pruzkom. Tento pruzok sa da prehodit zo stareho klbu?
eNman
Neksumal som to, vyzeralo to ako jeden celok.
Ano, segerku mozes vyklepat srobovakom a kladivom, ale klieste pomozu viac.
Zpět na „Punto - podvozek“
TOPlist
