1.7TD info ohladom motora, zvysovanie vykonu implantacia...
suloo
Příspěvek od suloo »
1.7TD info ohladom motora, zvysovanie vykonu implantacia ineho motora....
seruste hladal som a vela toho neviem :)
v prvom rade by som chcel vediet nieco viac o tomto motore viem ze nema RJ a teda ma karburator a nie inject ??? potom som zisti ze teda nema ani vahu vzdchu ale neviem ci ma lambdu ?
a dalej da sa nejako zvysit vykon ci uz malonakladovo alebo za vela penazi ?
alebo nejaky motor ci sa tam da dat co pasuje bez velkych uprav docital som sa ze tipo tam pasuje a ze stacia iba vnutornosti prehodit do bloku.
je mi jasne ze ked ide vykon hore tak musi ist aj komplet podvozok hore :))
tak diki za odpovede :))
Vladimír
Re: 1.7TD info ohladom motora, zvysovanie vykonu implantacia
Příspěvek od Vladimír »
měl jsem punto s tímhle motorem a po přestavbě mi doma zbyl opravdu nadupanej karburátor který přidá 30 koní a 70 krouťáku. Nechám Ti ho za babku. :D
mad mike
Příspěvek od mad mike »
takže 1,7td nemá ani karburátor :lol: ani lambdu, je to totiž starší diesel.
nevím jak je na tom tento motor, ale v Tipu byl 1,7 jen bez turba a nedal se nijak honit protože dost trpěl, a řekl bych že i punto1,7 v turbu na tom nebude líp
určitě by se asi dal ten motor s menšíma ůpravama kolem vyměnit za komplet 1,9 td z Tipa, Tempry, možná Regaty, samozřejmě to ale nebude legální řešení
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Vladimír
mě teda lítalo punto s tímhle motorem jak drak, 170 do kopce žádnej problém.
mad mike
jo já jsem taky dostal z tipa 170 a to byl motor bez fénu :wink: ale ten 1,7 hladký diesel nebyl stavěný na nějaké honění, pak žral olej. ovšem stačilo sehnat jiný motor a 4 dny máknout a auto jezdí asi doted
suloo
:DDD boha ze ani karburator ...:PP
tak stare diesle nepoznam vobec doteraz iba benziny som mal...
ale cakal som ze staci karbec s nejakeho stareho fiatu ale tak dobre no :D
