zvednutí výkonu u HGT
poper25
Re: zvednutí výkonu u HGT
Příspěvek od poper25 »
marsiano,
Ja mam zvody supersprint, komplet nerez vyfuk na zakazku(rezonator a koncovy tlmic.) sviecky ngk iridium. Ten vyfuk so zvodmi robi cca 10-15 percent, cize pri 96kw si to lahko vypocitas. Sviecky mozno 2kone;) investicia cca 1000eur .
fiat stilo 1,6 16v
marsiano
Příspěvek od marsiano »
No poper25 hale a jak ti to jede, jde to znát o proti tomu když jsi to měl bez úprav?
Zajímalo by mě třeba když jedeš pomalinku na dvojiku a pak sešlápneš plnej plyn, jestli ti to zahrábne.
Fiat Punto II 1,8 16V HGT Abarth
poper25
to nema 300nm krutak :D:D
jasne, ze to nepresmykuje.
Presmykuje to vtedy, ked vytocim 1tku a preradim na 2jku , vtedy to hrabe.
fiat stilo 1,6 16v
RadekHGT
Příspěvek od RadekHGT »
Napodobne,pri rozbehu na 1-ke a preradeni do 2-ky tak to zahrabe.Ale pri 2-ke to samo od seba nezahrabe ked dam plyn na podlahu :) ale na snehu mi hrabe aj 4-ka :mrgreen:
HGT
poper25
ono dalo by sa ,aby to hrabalo :) nie je problem, ale pri tej pomalej 2jke riadne vytocit a pustit spojku :D vtedy to hrabeeeeeeeeeee
fiat stilo 1,6 16v
kubito
Příspěvek od kubito »
to se nevyplati pravovat narves do toho penez a stejne to nepojede... jestli ti to nestaci tak radsi kup neco silnejsiho ;-)
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
marsiano
no mě to nezahrábne ani když jedu na jedničku pomalu a prudce sešlápnu plyn, ale možná je to tím jak mi nefunguje ten el.mag ventil, který pouští podtlak ze sání do toho podtlakovýho hříbku. Uvidim až mi to v pondělí opraví.
Zatím jsem malinko zklamanej, protože kdyby to jelo stejně i po opravě tak je to nic moc na to že je to malý lehký autíčko co má 130hp.
poper25
Nezabudaj, ze to auto musi byt v otackach, aby cosi robilo :)
do 4000ot/min je to bezne 60 hp auto...
fiat stilo 1,6 16v
poper25
ale pri tej jednotke mi to hrabe Marsiano, ako pises ty.
A to veru nemam posraty el.magnet , ale na druhej strane mi smyka spojka uz nahovado.
Ked ju vymenim, tak mozno to pojde lepsie :)
fiat stilo 1,6 16v
RadekHGT
Ja ked sa rozbieham na 1-ke a prudko sliapnem na plyn,tak to zahrabe,ale zase nic extra to nieje.Ako pise kubino,ked chces viac vykonu,kup si ine auto.Osobne si myslim ze HGTcko ma vykonu az az,samozrejme ked niesi nejak extra narocny.
HGT
marsiano
Mě by zajímala jedna věc, kolik vám ukazuje tachometr při vytočení otáček na max u 1,2,3,4,5
No a pak by mě ještě zajímalo kolik vám ukazuje otáček při rychlosti 100km/h
No a poslední věc, dělali se HGT s 6stupňovou převodovkou?
Ptám se proto že tam mám na autě měněnou převodovku a nejsem si jist jestli je přímo z HGT.
oldoss
Příspěvek od oldoss »
6 rýchlostné prevodovkzňy sa dávali iba do Sportingov 1,2 16V do naftových sportingov išiel 5kvalt a do HGT tiež.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
marsiano
Je to docela škoda, 6 by se hodila. :)
Intous
Příspěvek od Intous »
mad mike píše:jo ta kokotina s aukra je akorát na to aby ti zneprůchodnila sání. a co to udělá s váhou vzduchu ani nezminuju. :lol: :lol: :lol: .
jaký může mít pc ventilátor tlak :lol: :lol: :lol:
jo na lidské blbosti se vydělává nejlíp a nejvíc
ja by som dal ten ventilatok nie do sania ale niekde pred sanie :D nech nazene vzduchu co najviac k siske :D
Obrázek Obrázek Obrázek
marsiano
Tak dnes jsem zkusil kolik to jede podle tachometru na jednotlivé rychlosti.
1čka- 50km/h
2jka - 90km/h
3jka - 130km/h
4ka - 175km/h
5ka - 200km/h při 6000 otáček
max s kopce 210km/h 6400 otáček
kola R15 185/55
(zatím ještě nefunkční ten elektrickej ventil co ovládá ty klapky v sání, takže možná až bude fungovat tak to pojede víc)
Kolik to jede vám??
Mám tam měněnou převodovku a podle těch rychlostí bych neřekl že je z GHT.
