dymyvosť palio weekend 1,7TD
adamcin
Příspěvek od adamcin »
ahojte...vcera som bol na emisnú kontrolu a neprešlo mi to,lebo má veľkú dymyvosť...viete mi poradiť čím sa to dá zmenšiť?...na emisnej: olej mal teplotu 80 stupňou celzia,voľnobežné otáčky 920,keď mu počítač napísal pridať plný plyn,technik pridal na 5000 otáčok a z výfuku veľký dym...hovoril mi že palio va mať hodnotu 1,8 a ja som mal 9,9...Ďakujem za vaše príspevky a rady...
PuntoX
Re: dymyvosť palio weekend 1,7TD
Příspěvek od PuntoX »
úplatek? Generálka motoru? :mrgreen:
mad mike
Příspěvek od mad mike »
při 5000 otáček, ty se divíš? jsou to debilové, když vytáčejí motory do maxima.
známému takhle odjebali motor
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
PuntoX
To se tak ovšem dělá. Do přechodových otáček.
gabisto
Příspěvek od gabisto »
Ja mam tiez problem s dymyvostou a to nemusim ani nijak zvlast vytacat motor... :cry: staci sviznejsie pridat a fakt to dost dymi. Co su vlastne priciny toho, ze auto strasne dymi? Vyzera, ze s cerpadlom nebolo robene nic... Trysky? Kruzky? Mrtve turbo? Derava hadica na intercooleri? Alebo ina hadica? Vzduchovy filter je vymeneny... :roll: Poradte ludia
/F/I/A/T/ Palio Weekend ´99 1,7 TD 51kW
/F/I/A/T/ Tipo ´90 1,4 8V 52kW (skvela minulost) http://www.fiattipo.net
Opel Astra G Caravan ´99 1,6 16V 74kW http://www.astra-g.cz
Ford Escort Combi CL ´96 1,4 8V 55kW http://www.fordclub.sk
Pavel@CZ
Příspěvek od Pavel@CZ »
Při sešlápnutí plynu zakouřit má, ale potom má přestat. Když třeba v zátahu do kopce točím na 4,5tis, tak taky začne kouřit, jenže to je jasný, spálí humus a je to dobrý.
Možná jezdíš moc piánko a máš to zasraný, pak při takovejch otáčkách to hulí. :?:
Říkají, že je občas potřeba to někde v kopci vytočit a spálit saze.
jakobt
Příspěvek od jakobt »
možná máš přidáno na naftě, já sem si přidal a kouřilo to dost, tak sem zkusil vymlátit kat a je to o dost lepší
Italobrothers - Palio TD & Aprilia Leonadro 125
gabisto
Hmmm, ono to dymi napr. i pri konstantnej 120ke... Neni to KUDOL dymu, ale je to vidno. No a ked chce clovek predbiehat,zrychlovat, tak to zahuliiiiii...
Ee, myslim, ze to neni moj pripad, ze by som chodil pianko... :idea:
jakobt: Jako vymlatit katalyzator? Mal si tam bordel alebo...?
jakobt
Normálně vnitřek katalyzátoru, myslím jak sem na to koukal, tak už to svoji funkci neplnilo
zkus ubrat na naftě a uvidíš jestli to pomůže, přinejhorším jde lehce zase přidat
Zpět na „Palio“
