Vrzganie v zadnej naprave
doushan
Příspěvek od doushan »
Zdravim vsetkych Fiatakov. Mam problem s vrzganim ktore vychadza zo zadnej napravy. Ked auto zatazim (sadnu dozadu 2-3 ludia) tak pri nastupovani/vystupovani to desne vrzga. Lahol som si pod auto, znamy sa oprel do auta aby som pocul odkial ten zvuk vychadza, vsetky ramena, spoje kde som mal pristup som prestriekol WD-ckom, ale nepomohlo. Niekedy je to dost silny zvuk a pili mi to usi, lebo auto je v tip-top stave. Tlmice su ako nove, som z toho zufaly. Nemal niekto na Brave ten isty problem? Dakujem a prajem vela stastnych km bez nehody :)
trooli
Re: Vrzganie v zadnej naprave
Příspěvek od trooli »
doushan píše:Zdravim vsetkych Fiatakov. Mam problem s vrzganim ktore vychadza zo zadnej napravy. Ked auto zatazim (sadnu dozadu 2-3 ludia) tak pri nastupovani/vystupovani to desne vrzga. Lahol som si pod auto, znamy sa oprel do auta aby som pocul odkial ten zvuk vychadza, vsetky ramena, spoje kde som mal pristup som prestriekol WD-ckom, ale nepomohlo. Niekedy je to dost silny zvuk a pili mi to usi, lebo auto je v tip-top stave. Tlmice su ako nove, som z toho zufaly. Nemal niekto na Brave ten isty problem? Dakujem a prajem vela stastnych km bez nehody :)
:D jj jsou to silentbloky v zaveseni zadni napravy,jedna z mnohych nemoci techto auticek
doushan
hm
Diik za odpoved. A teraz otazka.... da sa to nejako odstranit? Kvapnut niekde na spravne miesto trosku oleja, alebo ich vymenit alebo.... ??
trooli
Re: hm
doushan píše:Diik za odpoved. A teraz otazka.... da sa to nejako odstranit? Kvapnut niekde na spravne miesto trosku oleja, alebo ich vymenit alebo.... ??
Nekdy pomuze promazat to olejem,pokud to neustane je ten silentblok uz zterely a je treba ho vymenit
wilder01
Příspěvek od wilder01 »
Zdravim. Povrzgava mi to taktiez, na Punte 188. Tlmice vymenene ale bohuzial povrzgavanie nezmizlo. Podla mechanika tam nema moc co vrzgat, ale zrejme nejake silentbloky tam budu takze asi to bude v tom....
Nemal nikto s Puntom 2 podobny problem?
Fiat Punto 188 1,2 8 V 44 kW
RadekHGT
Příspěvek od RadekHGT »
Tu som to uz raz riesil,ale bez vysledku,vzganie neustupilo.Skus pozriet,mozno tebe to pomoze.
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... ej+naprave
HGT
wilder01
U mna to bude asi nieco ine. Zejme nejaky silentblok, ked je mokro tak to nevrzga... tak asi ozaj nejaka guma. Len neviem kde vsade su, ale tak musim to nechat zdvihnut a popozerat zadnu napravu...
Zpět na „Bravo / Brava“
