Při akceleraci zatočí doleva
Zdravím, mám problém s Puntem MK1. Závada se nejvíce prokevuje při akceleraci, a při sešlápnutí spojky. Při akceleraci auto jemně zatočí doleva, pak už drží směr, a pokud sešlápnu spojku, nebo jen uberu, auto zatočí doprava a zase drží směr. To znamená, že pokud jedu na volnoběh, nebo prostě bez plynu, musím mít volant cca o 5 stupňů doprava oproti tomu kdybych jel pod plynem. Například při rozjezdu do kopce, při přeřazení z 1 na 2 je to hodně znatelné, jak to hodí přídí doleva.. Nevíte čím to je?? nějaký čep řízení?? Jinak vůle v řízené není...
Re: Při akceleraci zatočí doleva
silentblok predneho ramena nema volu ??
Ještě jsem to neměl zvednuté.. Zkoušel jsem jen vůle klasicky hýbat kolem.. a je to v pohodě...
Tohle dělá buď volnej kulovej čep řízení a nebo vodící pouzdro na pravé straně v převodce řízení.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Zdravím, omlouvám se, že neřeším přímo Váš problém, ale nechci zakládat nové téma když mám podobný problém.
Mám Punto II. - měl jsem špatný čep na předním rameni a tak jsem koupil v Autokely obě nová ramena a táta ( automechanik ) mi je vyměnil. Auto před výměnou ramen sice bouchalo na dírách, ale sedělo na silnici perfektně. U té výměny jsem byl a můžu potvrdit, že jsme jen vyměnily ramena, ale auto začalo po přidání plynu uhýbat doleva a při ubrání plynu uhne samo doprava ( dívám se na volant a přijde mi, že se nepohne - auto si dělá co chce ) Jsem z toho úplně vedle a už si vůbec nevím rady proč to takhle zlobí. Všechny čepy jsou dobré a geometrie je také v pořádku. Neměl jste někdo podobný problém? Podezírám Autokely, že to bude v těch novým ramenech - porovnávali jsme je s originálními a vypadají úplně stejně.
Díky za každý názor.
Punto II. 1,2 8 V r.v.2000
P.UL@seznam.cz
P.UL@seznam.cz
Tak jsem obětoval další peníze a nechal auto prohlédnout nezávislým mechanikem a raději udělal ještě jednou geometrii, ale nic se nezměnilo auto při přidání plynu zatočí doleva a při sešlápnutí spojky nebo jen ubrání plynu zatočí doprava.
Na autě nikdo žádný problém nenašel a tak jsme nová ramena vyndali a namontovali zpět stará a auto sedí opět na silnici úplně perfektně žádné problémy.
Nová ramena jsem odnesl k reklamaci do Autokelly. Oni je musí poslat výrobci a tak vidíme jak to dopadne. Dám vědět jak jsem dopadl.
Naposledy upravil(a) Petr UL dne 24 kvě 2010, 21:49, celkem upraveno 1 x.
P.UL@seznam.cz
P.UL@seznam.cz
2Petr UL ... co to bylo za vyrobce? ... nejaky no name nebo renomovany ? ...
Byly to obyč. ramena za 2.150 Kč. Já mám auto úplně v základu a budu ho chtít asi příští rok prodávat a tak jsem nechtěl kupovat nic drahýho. Dělal jsem údržbu a vrazil jsem do Fiátka spoustu peněz ( svíčky, pneumatiky, filtry, olej ...) a tak jsem chtěl trochu ušetřit.
Na první pohled to je jen odlitek kovu, dva silentbloky a čep. Co se na tom dá zkazit.
Jak je, ale vidět tak ta cena něco naznačuje ...
http://eshop.autokelly.cz/catalog.aspx# ... |SD=0|ST=0|" onclick="window.open(this.href);return false;
P.UL@seznam.cz
P.UL@seznam.cz
Výrobce je Starline, není to náhodou Čína?To by mě zajímalo kde byla ta vůle.Jestli v kulovém čepu nebo v silentblocích.Kdysi jsem si opravoval na Š 120 převodku řízení a na kónusu jsem méně utáhl matici.A v zatáčkách mi trochu uskakovaly kola.Taky jsem na to nemohl přijít.Bylo to vůli na klínku, když se to proklouzlo v kónusu.Je mě divný,že když jste zakývali kolem ve vodorovné rovině,že ta vůle nebyla patrná.Našel jsem značkové ramena Febi Bilstein za 1700 Kč.http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... &scId=1978" onclick="window.open(this.href);return false; Opět se potvrzuje že značkové je levnější než aušus.Petr UL píše:Byly to obyč. ramena za 2.150 Kč. Já mám auto úplně v základu a budu ho chtít asi příští rok prodávat a tak jsem nechtěl kupovat nic drahýho. Dělal jsem údržbu a vrazil jsem do Fiátka spoustu peněz ( svíčky, pneumatiky, filtry, olej ...) a tak jsem chtěl trochu ušetřit.![]()
Na první pohled to je jen odlitek kovu, dva silentbloky a čep. Co se na tom dá zkazit.![]()
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Starline NENÍ ŽÁDNÝ VÝROBCE.
Problém úspěšně vyřešen. V Autokelly mi reklamaci uznali a vrátili peníze.
Nové ramena jsem koupil ve Fiatu - za stejný peníze jako v Autokelly. Za obě ramena cca 4.400 Kč.
Namontovali jsme je a auto jezdí tak jak má...žádné zatáčení při přidání nebo ubrání plynu. Prostě jezdí tak jak má.
Kdybych ty stará ramena vyhodil tak jsme tu závadu ještě hledali ...
P.UL@seznam.cz
P.UL@seznam.cz
Mufex píše:Zdravím, mám problém s Puntem MK1. Závada se nejvíce prokevuje při akceleraci, a při sešlápnutí spojky. Při akceleraci auto jemně zatočí doleva, pak už drží směr, a pokud sešlápnu spojku, nebo jen uberu, auto zatočí doprava a zase drží směr. To znamená, že pokud jedu na volnoběh, nebo prostě bez plynu, musím mít volant cca o 5 stupňů doprava oproti tomu kdybych jel pod plynem. Například při rozjezdu do kopce, při přeřazení z 1 na 2 je to hodně znatelné, jak to hodí přídí doleva.. Nevíte čím to je?? nějaký čep řízení?? Jinak vůle v řízené není...
Čau, mám teď stený problém ale na obráceně, tedy zatáčí na druhou stranu. Nevíš v čem byl problém? abych věděl u čeho začít. dík
Já jsem měl taky tento problém a chyba byla nakonec v geometrii. Ale než v servisu zjistili příčinu (geometrie), tak taky vyměnili obě ramena (nicméně problém setrval!!!! - za výměnu jsem dal asi 8000,-!!!! )
STARLINE je obchodná značka Auto kelly a tieto ramená sa vyrábaju v číne alebo niekde tam v šikmých pracoval som v autokelly na slovensku
Sporting 1.2 16V - ex
Bravo 1.9 TD100 - ex
Lancia Lybra SW 2.4JTD
