Zadne okno
T.omi777
Zadne okno
Příspěvek od T.omi777 »
Zdravim, potreboval by som poradit. Mam Punto mk2 3 dverove a vrzga alebo skor bucha zadne okno na spolujazdcovej strane, neskutocne ma to vytaca, nic som o tom nenasiel, tak ak ma niekto skusenost alebo vie poradit, budem vdacny.
Fiat Punto Mk2 1,2 16V
Fénix
Re: Zadne okno
Příspěvek od Fénix »
To není okno. Respektive to okno za to nemůže. Oddělat tapecírung a bude to jasné
T.omi777
Re: Zadne okno
Co s tym ma spolocne tapacir??? Nemyslim, ze ten zvuk vydava on
Fénix
Re: Zadne okno
Myslím pod. Mlátí tam beztak uvolněné ovládání okna,vedení,nebo cokoliv zapomenutého italian arbajter
T.omi777
Re: Zadne okno
ale to je 3 dverove a nie je to zvuk ako keby tam nieco uvolnene alebo odlomene lietalo, skor ako keby sklo malo volu a do niecoho bilo.
Fénix
Re: Zadne okno
A to právě zjistíš až odděláš ten tapecírung. Je to složitá operace?? Oddělat to?
T.omi777
Re: Zadne okno
tak cez vikend to skusim aj ked myslim, ze nic tam nebude. Dam vediet
Fénix
Re: Zadne okno
Když tam nic není,tak tam nemůže nic bouchat :wink:
T.omi777
Re: Zadne okno
Dnes zvysil cas, tak som to dal dole, nic tam upadnute nebolo a drnkoce to aj tak.
mad mike
Re: Zadne okno
Příspěvek od mad mike »
2 Fénix: 3dv punto nemá na zadních oknech žádný mechanismus schovaný pod tapecírunkem :wink:
mě to vrže taky a nejspíš to způsobuje špatné těsnění(po namazání byl chvíli klid) a celkově blbá konstrukce okna. doporučuju vše demontovat, promazat co se dá a pak pořádně všechno přitáhnout(šrouby atd.)
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
peta.smolik
Re: Zadne okno
Příspěvek od peta.smolik »
Fénix píše:Když tam nic není,tak tam nemůže nic bouchat :wink:
Dotaz mimo mísu: Teď máš nik Fenix Nebyl jsi náhodou už někdy na foru pod nikem Petr1968???
T.omi777
Re: Zadne okno
Chlapi, neviete ako to sklo vybrat? V predu su len 2 srubky, to viem. Vzadu staci dat dole ten uchyt na skle??? Vonku je na tom nejaky plast, da sa vobec dat dole??? Mne sa zda ako keby to sklo nedoliehalo poriadne na tesnenie alebo malo volu.
Re: Zadne okno
Příspěvek od xeromax »
v zadnom uchyte je len kolik ktory staci niecim tenkym dostat von napr klincom, a vpredu myslim ze ked povolis tie dve sroby a zlozis plastovy kryt, mal by si sa dostat k pantom
PuntoX
Re: Zadne okno
Příspěvek od PuntoX »
To mě zajímá. Také mi něco vzadu u spolujezdce něco mlátí. Na nerovnostech jsou tam tam takové tupé zvuku ze dveří(asi ze dveří) ale na 5ti dveřáku.
T.omi777
Re: Zadne okno
Vcera som dal dole ten plastový kryt vpredu a tam sú 2 šróby, tam by nemal byť problém dať to dole, ale vzadu je to kúsok zložitejšie. Ten plast na vonkajšej strane okna, to sa má dať dole a tam bude nejaká šrúba? Bojím sa do toho vrtať, aby mi náhodou sklo neprasklo.
Zpět na „Punto - interiér“
TOPlist
