Chladič
Richie010
Chladič
Příspěvek od Richie010 »
Zdravím vás, mám menší problém. Mám Stilo 1.6 16v r. v. 2003 a mizí mi voda z chladiče. Díval jsem se pod auto a žádnou louži jsem tam neviděl, neví někdo čím to může být? Když nastartuju tak mi počítač píše chybu že mám příliš velkou teplotu chladící kapaliny, ale když jedu dál a motor je zahřátý a zkusim znova nastartovat tak mi to chybu nehodí žádnou. Myslíte, že to s tím může souviset? Předem moc děkuju za odpověď :wink:
Fénix
Re: Chladič
Příspěvek od Fénix »
To nevypadá dobře. Těsnění pod hlavou? Co olej? Víčko? Jinak louže pod autem být žádná nemusí. Stačí malá trhlinka a za jízdy se ztrácí voda.Pod tlakem. A hned se vypařuje
Richie010
Re: Chladič
Na olej jsem se díval a žádná emulze v něm není, je čistý. Hadičky jsem taky kontroloval a nevypadá že by někde voda unikala, ale je pravda že jsem to kontroloval při vypnutém motoru, ale po jízdě zhruba 15km, tak nevím jestli to mám ještě zkusit při nastarovaném motoru? Pokud je to těsnění tak co mě čeká abych se připravil??
Fénix
Re: Chladič
Možná je tam pouze netěsnost a ještě je to zavdušněné. Co třeba tlaková zkouška chladícího okruhu? V servisu
Richie010
Re: Chladič
Asi to tam budu muset dát, ještě jsem tam nebyl. Je pravda že když vypnu motor tak slyším bublání v chladiči jak se tam někudy dostává vzduch a mírný sičení. Asi to budu muset dát vážně do servisu :-/ kolik to tak může stát?
Fénix
Re: Chladič
Tak to nevím.
Richie010
Re: Chladič
Tak ti aspoň děkuju za ochotu :-) kdyby měl ještě někdo nějaký nápad nebo návrh co s tím rád si ho vyslechnu. Předem díky :-)
kejml
Re: Chladič
Příspěvek od kejml »
IMHO to bublání znamená zavzdušněnou soustavu.
Ta závada se objevila z ničeho nic, nebo jí předcházelo něco pozoruhodného?
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Richie010
Re: Chladič
Auto jsem koupil před 14 dny a zjistil jsem to nedávno, ale voda v chladiči chyběla už když jsem to kupoval. Vodu můžu dolít na rysku MAX. ale vždycky klesne. Ale když klesne tak mi příde že se drží pořád na stejném místě, zhruba 3cm pod ryskou MIN. a už neubývá, ale nejsem si jistý radši ji vždycky doliju.
Richie010
Re: Chladič
Tak už jsem zjistil co to je, mám prasklíchladič tak to zkusím vyřešit tmelem jak se leje do chladiče a uvidíme :-)
PuntoX
Re: Chladič
Příspěvek od PuntoX »
To nedělej. Utěsni to zvenku
Zpět na „Stilo“
TOPlist
