studeny start problem
slabostka
Příspěvek od slabostka »
Zdravím, dúfam že nezakladám opakované vlákno...
Punto II, 1.2 16V- po ochladení problematický štart- začne točiť, potom chvíľu nič- ticho- 1-2s, niekedy zrejme úplne "odpojí prúd"- vynuluje sa hodinka, potom sa znova roztočí a s námahou naštartuje. Baterka je údajne zánovná, iná pravdepodobná príčina? Idem beztak do servisu s brzdami a rád by som vedel čo by sa dalo čakať.
Vďaka
a ešte po štarte motor pradie tak "traktorovsky"...
sporting speedgear r.v. 2000
Pepik
Re: studeny start problem
Příspěvek od Pepik »
Skontrolovat spoje, ty silné, na baterce a karoserii.Sundat svorky na baterce a vše do leskla očistit.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
mad mike
Příspěvek od mad mike »
hlavně zkontrolovat baterii, "ůdajně zánovní" může být i stará vyštavená baterka :wink:
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Karol
Příspěvek od Karol »
pocas startovania skus na baterku napichnut voltmeter, ako klesne napatie pri starte (cim viac klesne, tym ma vacsi vnutorny odpor a mensi vykon) , ked pocas startovania klesne tak do 9-10 a rychlo neklesa, mala by byt v pohode.
Tak ako ostatni hovoria treba skontrolovat prechodove odpory na hrubych kabloch ktore nejak suvisia so startovanim, takze vlastne len kontakty na baterke, ukostrenie baterky na karoseriu a na samotnom starteri ci su dobre dotiahnute a nezaoxidovane. Pozor, obvod nieje isteny a pri skrate na mag. spinaci napr. sroubovakom moze zacat tocit motorom, treba byt opatrny a neprist o prsty.
Chyba moze byt aj v starteri, uhliky mozu byt K.O. Doporucujem najprv premerat baterku pri starte a dalsi krok tie prechodove odpory na spojoch, potom ten starter skontrolovat uhliky a mierne prebrusit komutator. Pozor, ta bestia sa blbo sklada dokopy, uhliky treba podviazat nejakym spagatom aby sa to dalo slozit. Vsetko doporucujem trochu namazat, aj kontakty po prebruseni. Bez obav, mazivo kontakt nezhorsi. Rovnako na baterke.
Fénix
Příspěvek od Fénix »
Prvně sundat svorku na aku,vyčistit a nejlépe i namazat a pevně utáhnout.Přechodový odpor je sviňa. Ale to už se opakujem
punťas hgt
Příspěvek od punťas hgt »
Pokud tomu dobře rozumím.Zapneš klíček,všechno proběhne jak má.Začneš startovat,začne se třepat motor a v ten moment to přestane točit,vynuluje se ti budík a pak to začne zase točit???-jestli ano,bude někde upadlý drát
Fénix
Nebo i vodič :mrgreen:
johny_punto_sporting
Příspěvek od johny_punto_sporting »
punťas hgt píše:Pokud tomu dobře rozumím.Zapneš klíček,všechno proběhne jak má.Začneš startovat,začne se třepat motor a v ten moment to přestane točit,vynuluje se ti budík a pak to začne zase točit???-jestli ano,bude někde upadlý drát
práve riešim rovnaký problém na 16V :oops:
Punto mk2 dark grey metalic
1.2 16V edition sound
Nero4
Příspěvek od Nero4 »
johny_punto_sporting píše:
Taky mam stejny problem...
hawtin
Příspěvek od hawtin »
jo mel sem stejny problem...zkosel sem ruzny cisteni, kostry a tak a vyresila to az nova baterka
FIAT PUNTO II 1.2 16V HLX 5d
Nero4
hawtin píše:jo mel sem stejny problem...zkosel sem ruzny cisteni, kostry a tak a vyresila to az nova baterka
Baterku mam necely rok starou, tak jesli je to vazne ona tak jedine reklamace :) O vikendu vyzkousim a uvidime
