Teoreticky !!! Da sa Sporting po FL prerobit na HGT ???
cimbo
Příspěvek od cimbo »
Zohnal som vyburane HGT, este sice nieje moje, ale moja otazka znie.
Ci sa da Punto Sporting 1.4 po FL prerobit na HGT a to tak, ze sa tam prehodi motor brzdy atd...
Je to len cisto teoreticka otazka, lebo pocitam ze by to bola draha zalezitost ak by to vobec slo.
Navyse moj Sporting funguje OK, ja len by som prijal trosku viac vykonu aj ked ta 1.4 chodi dobre :)
Fiat Tipo Plus 1.4 T-Jet
standor
Re: Teoreticky !!! Da sa Sporting po FL prerobit na HGT ???
Příspěvek od standor »
A jakou by si chtěl dát převodovku?
Buď rád ,že máš to co máš.Máš 95kobyl,0-100km pod deset sekund a pokud nejsi prase tak jezdíš za šest litrů. :D
1,8 16V je teda alespoň u Stila nejméně doporučovaný,prý je víc poruchový a hlavně víc žravý. :| Má jakousi harakiri Japonskou řídící jednotku myslím Hitashi je celkově o hodně těžší a hlavně k němu nepasuje ten šestikvalt.Takže by si musel přehodit ůplně všechno.
To jsou slespoň moje postřehy,já bych se teda do takové přestavby nepouštěl.Zase to ale musí být letadlo to origo HGT :wink:
Punto Sporting Mk1 16V 6SPEED už 3 roky značky v depozit , Bývalka Idea 1.4 16V 6SPEED , Multipla 2006 LPG, motor po smrti. Punto MK2 1.2 16V
Bratříček Punto Sporting 2001 6SPEED hnije na dvorku ,Marea 1,6 2001, BRAVA 2001 1,6 16V 6SPEED
Mr.pilot
Příspěvek od Mr.pilot »
teoreticky můžeš dát do punta i V8 z ferrari,včetně zadního náhonu :twisted:
dokonce jsem někdy viděl že nějakému japonci se nelíbylo kde má v nissanu skylane motor tak ho kůli lepšímu těžišti posunul o 20cm dozadu a ještě z něj dostal 650koní.
V tomhle případě by to bylo jednoduší,ale rozhodně se ti taková úprava nikdy nevyplatí protože musíš vyměnit půlku auta(motor,převodovku,elektriku,řídící jednotku,chlazení,polosy,brzdy,možná celou přední nápravu,sání výfuk,přístrojovku)
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
cimbo
Ja som to sem len tak prskol, aj tak by som to asi nerobil, lebo moj Sporting je fakt v dobrom stave.
Akurat som mal moznost minuly vikend vyskusat Grande Punto Abarth a to ide uplne brutalne.
Skusal som to v kopcoch v Rakusku a ten motor s tym turbom tahal ako blazon. Necudujte sa ze po takejto skusensosti sa mi moj Sportingacik zda slaby :)
Skoda ze na to nemam prachy :D
Příspěvek od xeromax »
faceliftovane punta HGT sa vyrabali, staci hladat, aj ked u nas je ich zalostne malo
RadekHGT
Příspěvek od RadekHGT »
Nahodne som minule nasiel jedno video. S 1.2 spravil HGT.Skus si to pozriet,ci by si sa naozaj do toho pustal :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=MvGEBldHB2M" onclick="window.open(this.href);return false;
HGT
standor
Tak to video je brutal. :shock:
Trochu jiná přestavba než když jsme kdysi s bráchou měnili motory ve F 127 0,9 za 1300ccm. :wink:
A jinak ta 127 sport 1,3 na sprint s přehledem ukázala prdel puntu sporting 2001.A to byla malá plechovka z roku 1983.
Mr.pilot
jj to je přesně ono.prostě lepší koupit jiný auto
Grande punto 1,2
mad mike
Příspěvek od mad mike »
přerobit jde cokoli, ale je tu jeden zásadní problém - legalizace. pochybuju, že i v SR by šlo takto předělané auto legalizovat pro normální provoz.
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
poper25
Příspěvek od poper25 »
Kto by sa uz len utekal priznat, ze tam ma miesto 1,2jky 1,8cku :D:D
To by nikto nekontroloval, problem by bol akurat tak pri kontrole originatlity, ak by si daval inu farbu. Alebo na STK, ale vsetko sa da :)
fiat stilo 1,6 16v
mad mike
tak řekl bych že na STK nebudou idioti a poznají jiný motor- mezi motory HGT a sportingem je dost viditelný rozdíl, navíc jiné otáčky, emise, palubovka atd.
poper25
Prave pre to, ze kto chce, natisne eura do vacku a nikto ti tu kapotu ani neotvori, to som mal na mysli.
fiat stilo 1,6 16v
Karol
Příspěvek od Karol »
V tychto pravnych sprostostiach sa nevyznam, ale logika mi da, ze ked sa do rovnakych aut montuju aj take aj take motory, tak vymenou urcitych casti mozno auto prerobit na inu verziu a so suhlasom vyrobcu vozidla by nemusel byt problem s legalizaciou. Samozrejme pri vymene vsetkych dolezitych casti charakteristickych pre verzie s tym inym motorom (brzdy, prevodovka a pod.) Ono vlastne ani tak by neslo o prestavbu vozidla, ani o individualnu stavbu vozidla, pretoze vozidlo s tym inym motorom je normalne homologovane v SR. Nepocitam financne naklady prestavby, ale to ci sa mu to oplati musi urcit on sam. Pokial chce mat na tom aute kus vlastnej prace, tak sa mu to rozhodne oplati viac ako ked preda jedno a kupi druhe a namiesto vlastneho kumstu len povymiena peniaze za auta a naopak. Vsetko je otazka individualnych priorit. Ono homologovat sa da aj individualne postavene vozidlo, akurat ked nejde do seriovej vyroby, tak sa ta byroracia kurevsky (pardon) predrazi.
Fénix
Příspěvek od Fénix »
Nevyplatí se to v žádném případě. A vůbec nechápu proč bych to dělal. Jedině,že by moje auto mělo jméno a bylo členem rodiny.
mad mike
šlo by to legálně postavit jako individuální zástavbu, ale s tím jsou neskutečné problémy a papírování, že se to opět nevyplatí.
a ohledně dukátů do vačku na STK - v momentě kdy by se nedejbože s tím přestavěným autem na cestě neco stalo tak to neskutečně odsere jak majitel tak STK.
a zvlášt u Vás na slovensku, kde jsou policajti otravní jak prase, pustil bych tento nápad ůplně z hlavy :wink:
