Zdravim
Potrebuju radu ohledne spatneho startovani. Vzdy kdyz auto necham stat cely den a pak chci nastartovat tak se motor pouze protoci a chipne a ihned pri opetovnem nastartovani naskoci a bezi jako hodinky.
Nevit prosim vas nekdo cim to muze byt ?
Mockrat dekuji
Honza
Punto 1.8 hGT problem se startovanim studeneho motoru
Re: Punto 1.8 hGT problem se startovanim studeneho motoru
Moznosti moze byt viac.Co baterka?Aka je stara?Tlak paliva,lamda...Vies,pri tychto mrazoch to nieje nic neobvikle.Olej,benzin vsetko je stuhnute,tak sa to moze stat ze na prvy krat nechyti.
Mal som podobne problemy minulu zimu.Ale pocas leta som menil lamdusondu a pred zimou cistil skrtiacu klapku.Baterku tiez nemam novu,ale pred zimou som ju poriadne nabil.Teraz uz naskoci na prvy krat aj pri -20
HGT
baterka je nova, klapku jsem nechaval cistit ,svicky jsem vymenil. Vzdy pri tom prvnim startovani se motor klepek jak kdyby bezel na 2 valce ) a ne a ne se roztocit a pak chcipne. Takze myslis tu lambdu ? nemuze byt treba pricpany nejaky strik paliva nebo filtr paliva nebo neco takoveho ?
dotazů kolem startování studeného motoru je na foru spousta, dotaz ohledně HGT přesunut zde
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... &start=120
takže toto téma zamykám
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
