budíky punto mk2
- johny_punto_sporting
budíky punto mk2
zdravím všetkých!
mám v mojom punte len budík s rýchlomerom a stavom paliva, chcel by som tam nainštalovať budíky s otáčkomerom a palubným PC...je možná takáto výmena?
Ďakujem
Ďakujem
Punto mk2 dark grey metalic
1.2 16V edition sound
- SpiritWolker
Re: budíky punto mk2
ano da sa, mam na predaj
ako je to s funkciou a fungovaním palubného počítača - moja verzia ho nemá vo výbave
- SpiritWolker
normalne nasadis druhe budiky a budu fungovat
budiky maju vlastny pocitac
ako to ze mas sporting 1,2 16V a su tam najlacnejsie budiky? to sa mi nezda
mám vlastne len motor zo sportingu
origo je to výbava sound
Zdravím, taky mám pouze rychloměr a stav paliva a chtěl bych tam dát ty s otáčkoměrem a teploměrem.SpiritWolker píše:normalne nasadis druhe budiky a budu fungovat
budiky maju vlastny pocitaca
Pochopil jsem to správně že je stačí jen připojit na stávající kabely a oni budou fungovat? Myslím i ten otáčkoměr a teploměr?
Mám ale problém, nemůžu je tady nikde sehnat (buď jsem slepej, nebo neumím hledat), jestli je máš tedy stále na prodej, tak bych měl zájem.
Fiat Punto II (188) 1.2 8V 3D černé
Fiat Punto II (188) 1.2 8V 5D stříbrné
Marcus Vitel: Na Fiatdily.cz je mají za 1.800 plus pošta.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Mockrát děkuji za odkaz, nevím proč mi to žádný vyhledávač nenašel.
Ještě by mně zajímala ta funkčnost. Rozumím tomu že každá ta přístrojovka má vlastní palubní počítač. Ale není mi jasné jestli budou fungovat i ty přístroje které tam předtím nebyly tedy ten otáčkoměr a teploměr. Jsou to vlastně ty hlavní součásti které postrádám a kvůli kterým bych si je pořizoval.
caute,zohnal som budiky, zapojil som ich - vsetko OK
vsetky kontrolky funkcne, len displej s hodinkami a pocitadlom KM
(km boli prenesene z darcovskeho punta
ostal BLIKAT !!!
niekde na fore som sa docital ze nove budiky treba sparovat s riadickou
ostal BLIKAT !!!
Ja bych se chtel zeptat kde seženu nejake šablony na budíky fiat punto mk1?? moc to potřebuji díky
Lukaspunto-si v zlej téme, tu sa riešia budíky na mk2, nabudúce použi funkciu ,,hladať,, resp. založ novú tému, no a k veci, šablony na budíky najdeš na http://www.puntotuning.eu" onclick="window.open(this.href);return false; , alebo na http://www.google.com" onclick="window.open(this.href);return false;
pravdepodobne tam boli osadene len kvoli predaju auta a stavu kmSpiritWolker píše:normalne nasadis druhe budiky a budu fungovat
Caute mam punto mk2 1.2 8V r.v.2000 (zaklad) ak by to niekoho zaujmalo este tak, menil som tie budiky mal som tam tie zo zakladnej vybavy. Bol tam iba rychlomer a palivomer, dal som tam druhe budiky ( mimochodom z Fiat punto MK2 1.2 16V SPORTING) vsetko funguje ako ma aj palubny pocitac co som dovtedy nemal
takze som bol stastny, dalej drzalo to tam na ibusovych skurtkach (4mensie a 3 vacsie velkost uz neviem ale bezny smrtelnik take doma najde) 4 drzia ten deklik ktory je okolo budika na povrchu nic zlozite, 3 tie vacsie drzali samotny budik. Robil som to asi 10 min dokopy cele, budik som vymenil kus za kus zapojil som vsetko ihned islo. Ale to co vraveli aj tu chalani blika display to je to treba zparovat cez diagnózu
to je cele takze smelo môžte meniť je to esteticke a najma prakticke kedze clovek vie aky ohriaty je motor a aj kolko mu to papká jaj a este sa to tu povedalo ale zopakujem ze kilometre vam ostanu tie co su ulozene v tom budiku!!! lebo budik ma svoj ,,pocitac´´!!!
- Toto su moje vymenené
- DSC00643.jpg (228.31 KiB) Zobrazeno 6751 x
- tieto tam boli nainstalovane
- DSC00644.jpg (227.06 KiB) Zobrazeno 6751 x
Tak už jsem taky majitelem budíků s otáčkoměrem
,ale nevím kde má být ručička teploty při normální teplotě motoru.
Punto 2, 1,2, 8V, 2000.barva červená, 114000km další přírůstek Punto2, 1.2 2000,8v, 91500km barva červená po důchodci.
Lehce ale opravdu lehce skoro az v zakryu s prostredni riskou
