zasekávají se kliky dveří- HELP
straki
Příspěvek od straki »
S těma klikama mám stejný problém ale v zimě byl kamoš tak šikovný že mne urval kliku u spolujezdce (zrovna tam kde to fungovalo) a zjistil jsem že ty kliky se dají odmontovat tím že odmontuješ tapec (odmontuješ imbus šrouby ,plastovej bazmek u páčky na otvírání dveří a pak to musíš "odcvakat" pokud máš okna v elektrice tak bacha na dráty pokud ne tak musíš ještě nějak odmontovat i kličku ale to už nevím jak neboť je mám v elektrice) a když se pak dostaneš dovnitř dveří tak to drží na 2 šroubech (myslím že se to musí nějak ještě vyvléct to bohužel nevím neboť jak to kamoš urval tak jsem zbytek neviděl) mno a až budeš mít kliku v ruce tak tam je pružinka tak pokud tam není tak jí tam dat a nebo pokud jen vypadla že se neopírá o ty plastový části tak jí zpátky navléct.
Je to jen moje teorie neboť se to hodlám opravit ale je na to ještě zima a bez vyhřívaný (bo jakékoliv) dílny se mne to v zimě dělat nechce :lol:
vincenzo1404
Re: Klucky :D
Příspěvek od vincenzo1404 »
zdravim.... podarilo sa mi to v pohode rozobrat ale navidel som tam yiadnu pruzinku...kde bz asi mala byt_?
Punto 1.1 S 55 r.96 113tkm
zokot
Re: Klucky :D
Příspěvek od zokot »
dej foto, někde tam musí být.
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
straki
Re: Klucky :D
musí tam být...pokusím se vyfotit jak to mám urvaný a jak to tam bylo ale nevím kdy to bude
vincenzo1404
Re: zasekávají se kliky dveří- HELP
Diki chlapi ale dnes som sa na to znova pozrel a nasiel som to :D..ceelu klucku som vyumyval v teplej vode so saponatom ne naolejoval tie "panty" na klucke .... pruzinka bola OK... teraz sa to uz pekne zatvara :D
Vdaka
milanko
Příspěvek od milanko »
mne pomohlo, že som to zvonku vystriekal wédečkom
Maťo
Dvere sa nezavrú !!!
Příspěvek od Maťo »
Prosím o radu.V zime keď otvorím dvere spolujazdca tak sa potom nedajú zatvoriť (mám na mysli že zámok ako keby nezacvakol) musím ich chvíľu držať kým sa auto trochu zohreje a až potom sa dajú zabuchnúť.
Proste keď mrzne tak sa dvere po otvorení nedajú zabuchnúť.Ide to až keď sa auto trochu zohreje.
Čím to môže biť? Nemôže to robiť tesnenie dverí? :?
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
zokot
Re: Dvere sa nezavrú !!!
zámek - klika zůstává viset.
Fiat GP 1.9 (2006)
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Ako sa to dá odstrániť?
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Maťo píše:Prosím o radu.V zime keď otvorím dvere spolujazdca tak sa potom nedajú zatvoriť (mám na mysli že zámok ako keby nezacvakol) musím ich chvíľu držať kým sa auto trochu zohreje a až potom sa dajú zabuchnúť.
Co má těsnění společnýho se zamrzlým mechanizmem zámku??? Proč myslíš že ti to zamrzlo??? :lol: :lol: :lol:Rozeber tapec a vše dobře promaž a vrať vše jak bylo
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Myslel som že pri mrazoch tesnenie stvrdne a preto dvere nezacvaknú.Ok ďík za radu rozoberem to.Ešte sa chcem opítať čím to bude najlepšie premazať vazelínou alebo nastriekať olejom?
peta.smolik
Maťo píše:Myslel som že pri mrazoch tesnenie stvrdne a preto dvere nezacvaknú.Ok ďík za radu rozoberem to.Ešte sa chcem opítať čím to bude najlepšie premazať vazelínou alebo nastriekať olejom?
Silikonovej olej ve spray je na to dobrej třeba WD40 :D
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Ďík skúsim to opraviť. :D
Henry.Fafenbach
Příspěvek od Henry.Fafenbach »
Taky se chystám nějakou dobu a našel jsem tohle :)
Demontáž tapecu :
Kód: Vybrat vše
http://web.telecom.cz/rozsini/puntomk1/karoc.htm
Demontáž kliky :
Kód: Vybrat vše
http://web.telecom.cz/rozsini/puntomk1/karovnk.htm
ex Škoda Felicia 1.6GLX 55kw 97´-> Fiat Punto 1.2 44kw 97´
Zpět na „Punto - exteriér“
TOPlist
