HELP: problem so štartérom?
- Matte
Nazdar chalani.
mam velmi surnu poruchu a neviem v com by to mohlo byt a auto nie a nie nastartovat.
pred troma dnami som siel na aute do obchodu a tesne pred nim mi stiahlo otacky, zdochol motor a ked som ho chcel nastartovat, so starterom ani nehlo.
najprv som myslel, ze to bude v kablovacke no po napojeni startera priamo na baterku ho roztocilo bez problemov a ked je starter zalozeny, ked otocim klucikom len cvakne a stiahne prud, no starter neotoci ...
kamarat mi povedal ze je to v baterke, no ked som dal aj inu baterku, spravilo to iste co s mojou..
mam punto 1,7D, 42kW
starter mam meneny a doteraz tocil bez problemov aj ked bola baterka slabsia ... a teraz mi s nim ani nehne ...
prosim surne, poradte .... lebo sa nevie ani hnut a auto potrebujem k praci ...
vdaka
Matte
vdaka
Matte
Punto MK1 1,7D 42kW r.v. 96
Re: HELP: problem so štartérom?
1: takže starý startér normálně netočil, ale při napojení natrvdo se roztočil?
2: ted máš nový startér a zase ti netočí, jen cvaká?
bud je nebo byla chyba ve spínačce, nebo startéru(lepí se, nezaskakuje pastorek), nebo je chyba v kabeláži od baterie(silný červený kábl je mínus, tenký černý plus), nebo ti nedobíjí alternátor a vybila se ti baterka
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
- Matte
stary starter bol rozbity, cize som ho vymenil a novy slapal bez problemov.... lenze: novy starter cca 3 mesiace tocil bez chybicky, no predvcerom mi auto zdochlo a uz nenatocilo ... a praveze ten "novy" starter ked dam natvrdo tak roztoci no po zapojeni kablov a namontovani naspat do prevodovky len cvakne, stiahne baterku a nic sa nestane
stáhne baterku? jakože vybije? pak by to mohl být zkrat, nejspíš na plusu, na kabeláži ke startéru, nebo vadná spínačka
- Matte
zistil som chybu ....
na statore som mal prasknuty magnet a na obale malu jamku od narazu (nakolko ten "novy" starter bol z buraneho auta) a som si to nevysimol a tym padom vyosuje rotor .... lenze ked aj tam vlozim druhy magnet, starter neroztoci ... iba vystrci pastorok a dost ...
bude treba vymenit novy obal, ze?
ci je lepsie cely starter?
pokud vyosoval rotor tak samozřejmě nový. proč si nenapsal zrovna, že ten "nový" startér byl ve skutečnosti jetý?
- Matte
No asi sme sa nepochopili hned.vsak som dával slovo novy do úvodzoviek.no ak sa podarí,tak bude štartér zrepasovany.teda dufam.
Ale diky za odpovede.
- Matte
vymenil som druhy starter.no robi mi to iste.len cvakne a stiahne mi celu elektriku.
baterka je plne nabita.
moze to byt v zaoxidovanych kontaktoch?
kukni na ukostrenie motora či nie je zoxidované alebo prehnitý kábel
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Skus se podávat na připojení. Myslím kabely, pč když dáš kabely jen na starter, tak vyskočí. Když ho ukostříš tak vyskočí a točí. Zkus pořádně očistit plochy kde se starter dotýká motoru. Mě se tohle dělo když sme měnili starter u favorita. Jak paka sme kolem toho litali se švagrem a nakonec to byla špatně očištěná plocha...
- Matte
no starter sa vobec nepretocil aj napriek vasim radam ... vyzera to na zacvaknuty motor
A kolik tam máš oleje??
co má olej společného se startérem? jako že by byl zadřený motor?straki píše:A kolik tam máš oleje??
- Matte
olej som dolieval na jar minuleho roku ....
ale skusim to este rozobrat a pozriet, no vyzera to tak ze som s nim uz dojazdil ...
mad mike: neviem akou nahodou sa to stalo, no mne cviklo motor a neviem akou nahodou aj zoskratoval starter.. .takze som myslel ze to bude vsetko v starteri ....
Ano neboť mne osobně nenapadá už nic co by s tím mohlo býtco má olej společného se startérem? jako že by byl zadřený motor?
