Kontorla airbagu
Kontorla airbagu
zdravim vás mám otázočku. nemá niekto skúsenosti so svietiacou kontrolkou airbagu na fiat croma r 2008? začala mi svietiť s ničoho nič a ešte mi aj na palubnom vypisuje chybové hlásenie. súrne potrebujem pomôcť diky moc (
Re: Kontorla airbagu
nejspíš konektor pod sedačkou(vlhkost, rozpojení atd.),častá to chyba fiatů. nebylo auto vysáváno vysavačem?
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
nie nebolo zasvietilo to ako som dal baterku s nabijacky do autamad mike píše:nejspíš konektor pod sedačkou(vlhkost, rozpojení atd.),častá to chyba fiatů. nebylo auto vysáváno vysavačem?
a to ten kablik akoze pod spolujazdcovou sedackou?
tak je to asi tím nabíjením baterie. takže asi diagnostika a pomocí ní chybu vymazat.
třeba u punta je právě ten kábl vedený pod sedačkou a pak stačí zavadit o něj při uklízení a může se pohnout konektor a pak to svítí.
