Startování - Brava 1.9 TD 75
honzikada
Příspěvek od honzikada »
Brýý den lidičky,
mám problém se startováním motoru, nastartuji na poprvé, na podruhé i teď v zimě není problém, ale je problém v tom, že motor po nastartování mi připadá jak když se dusí a šlape na 3 válce, když ho nechám delší dobu nastartovaný, tak se rozjede normálně, lítají mi saze z výfuku :D když po nastartování sešlápnu plyn (což by se teda nemělo) tak motor taky se rozběhne normálně. Čím to může být? Prasklé těsnění pod hlavou? Pístní kroužky? Špatné tlaky čerpadla? Při jízdě není problém, šlape jako hodinky...... (130.000 km najeto) ... mnohokrát děkuji za odpověď!
honzikada
Re: Startování - Brava 1.9 TD 75
Řekl bych že za studena bymi připadla že je tam spíše nějaká prasklina, která se po ohřátí motoru zatáhne, ale fakt nevím. Nějaká rada???
mad mike
Příspěvek od mad mike »
žhavení, palivový filtr, to je základ :wink:
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
honzikada
No žhavení, mám nové svíčky, a je to dál, zkusím ještě palivový filtr... díky :-)
Zpět na „Bravo / Brava“
TOPlist
