ventilátor
Maťo
Re: ventilátor
Příspěvek od Maťo »
Fotku nemám ale od uhlíkov mi úplne zhnili tie drôtiky,ale vyzerá to tak že sa to dá celkom jednoducho opraviť.Uhlíky sú dlhé ešte asi centimeter a dajú sa jemne odvrtať tie zbytky čo zostali po drôtikoch a potom tam vysoko vodivým lepidlom prilepím nové drôtiky.Druhú stranu drôtika nabodujem na bodovačke na pôvodné miesta. :D
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
Pepik
Re: ventilátor
Příspěvek od Pepik »
Maťo píše:Fotku nemám ale od uhlíkov mi úplne zhnili tie drôtiky,ale vyzerá to tak že sa to dá celkom jednoducho opraviť.Uhlíky sú dlhé ešte asi centimeter a dajú sa jemne odvrtať tie zbytky čo zostali po drôtikoch a potom tam vysoko vodivým lepidlom prilepím nové drôtiky.Druhú stranu drôtika nabodujem na bodovačke na pôvodné miesta. :D
To bych nedělal.Výsledek bude nejistý.Nevěřím že se ti to podaří kvalitně spojit,tečou tam dost velké proudy.Vzal bych ty uhlíky do mototechny a tam si vybral aspoň pdobné větší a ty se dají pilníkem upravit do potřebného tvaru.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Maťo
Re: ventilátor
Příspěvek od Maťo »
Mne to bude zajtra opravovať elektrikár tak uvidím ako to dopadne.To lepidlo sa používa napríklad na lepenie a opravu tých drôtikov čo v aute vyhrievajú v aute zadné sklo pri námraze. Ak sa to zajtra podarí opraviť tak to tu napíšem ako to šlape :D
Maťo
Re: ventilátor
Příspěvek od Maťo »
Tak páni saharu už mam poskladanú a odskúšanú.Šlape perfektne a tie spoje lepené elektrovodivým lepidlom držia super!!! :D :D :D
Fénix
Re: ventilátor
Příspěvek od Fénix »
Tak ať Ti to vydrží
mára
Re: ventilátor
Příspěvek od mára »
Zdravim Fiaťáky, mě ted odešel ventilátor v kabině, že nejde ani na 4 stupeň.
Teď v zimě je to docela špatný :? , protože, v autě mam teplotu jako venku a furt se mi mlží přední sklo od mého funění :) .
Nevíte kamarádi, čim to může bejt?
Pojistky jsou všechny dobrý, jak v kabině, tak pod kapotou.
Punto mkII 1.2 8V r.v.2000
Maťo
Re: ventilátor
Příspěvek od Maťo »
Mal si ho už vymontovaný? Máš tam dobré uhlíky možno sú už opotrebované!
