rozmer olej filtra
slabostka
rozmer olej filtra
Příspěvek od slabostka »
Viete mi poradiť aké sú rozmery olejoveho filtra pre Punto II sporting 1.2 16V automat? Napr. na stránke mann filtre nájdem filter o výške asi 9 cm ale ja tam teraz mám asi polovičný.
sporting speedgear r.v. 2000
Fénix
Re: rozmer olej filtra
Příspěvek od Fénix »
Dej tam jakýkoli co tam vleze :wink: Tedy jakýkoli na Fiat MK2. Já mám zrovna ten 9cm. Müller Filter. Poloviční myslíš 4,5cm?? Tož takový jsem ještě neviděl. Jedině,že by byl z výroby na první použití a brzkou výměnu.
http://www.autodilykrc.cz/eshop/fiat/pu ... 30&pocet=9" onclick="window.open(this.href);return false; zavit to má vždy stejný,takže podle mě je fuk jestli tam dáš větší nebo menší
Graun
Příspěvek od Graun »
Jsou dva druhy závitu. Buď 3/4" (coz je 19,05mm-whithworth nebo M20x1,5mm. Podívej se co tam máš.
slabostka
Videl som to pri výmene- mechanik mal v ruke najprv ten vysoký, potom čo vymontoval malý vletel do predajne a priniesol ten nízky. Len sa bojím aby sa tam napasoval. Z výroby iste nebol, olej bol pravidelne menený.
Fénix
Je to v pořádku. Buď v klidu
