Vymena prednych tlmičov ???
Zacali sa mi ozyvat predne lmice, vzhladom na ich vek a pocet km co maju za sebou sa ani necudujem.
Takze ich budem menit, no chcem sa opytat ci treba pri vymene prednych lmicov menit aj nieco ine, nap. nejake tie gumy atd...
Ďakujem.
Ďakujem.
Fiat Tipo Plus 1.4 T-Jet
Re: Vymena prednych tlmičov ???
Když už to bude rozebrané tak určitě horní uložení tlumičů
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
horní uložení tlumičů bude určitě vymlácené,no a pak gumové prachovky které budou potrhané a zpruchnivělé,jinak nic
Pozeral som po nete a nasiel som kompletne sady ulozenia tlmicov jedna je Kayaba a druha nejaka Original Imperium. Obidve sady obsahuju: Opravna sada, horni ulozeni tlumicu
KYB
SM1812
Informace Inter Cars
položka: KYBSM1812
název: Poduszka z łożyskiem kolumny MC Phersona
popis : Górne mocowanie amortyzatora Fiat
výrobce: KAYABA
Omezení
montovací strana: přední osa
Kayaba stoji 1400 KC a Imperium 400 KC co je trochu velky rozdiel. Este je tam Delphi ale u tej nieje cena.
KYB
SM1812
položka: KYBSM1812
výrobce: KAYABA
Omezení
http://www.dilyfiatov.cz/p2074-horni-pred-tlumice/" onclick="window.open(this.href);return false;
a ty gumy stojí cca 200kč kus
- SpiritWolker
no zasadna chyba je ze on ma Punto 2 teda model 188b facelift 1,4 benzin
Cimbo kup horne ulozenia radsej kvalitnejsie, ja som mal Impergom - v CZ pod znackou Imperium
su nekvalitne, ja som ich bol reklamovat, uz od nova ako keby to lozisko malo v sebe piesok
Aha Dik za radu presne to Impergom som mal v plane kupit
Akurat ze preve pre podvozok sporting maju skoro vsade len Ipergom len v Elite som nasiel SKF a to stoji 80€ jedno. Co je riadne vela ...
nojo tak to má napsat hned na začátku co má za punto..
Tak teda ospravedlnujem sa ze som nenapisal o ake punto ide, preto som hned opravil svoj profil aby to bolo jasne
- Competizione
čaute,chcel by som spýtat,že pri výmene predných tlmičov na puntoII-1.2-8v
pružina má nejaký zafiksovací bod?Pýtam to preto,lebo po výmene tlmičov
ozvali mi strašné vrzgajuce zvuky,ked som zdvyhol predok auta zistil som ,že
pružina sa dotýka vnutornu stranu blatníka.Kedže predok auta bolo odlahčené
zistil som že sa dá otáčat pružinou.Pootočil som teda pružinu tak,aby sa nedotýkala
vnutra blatnika a od tej doby ide pekne ticho.Má s tým niekto skusenosti?Dakujem.
- SpiritWolker
tak to si musel velmi zle poskladat tlmice, ja by som sa bal na tvojom aute viezt
pohladaj tu na fore moje fotky ako ma byt poskladany tlmic
inak nemam predstavu ako sa ti moze pruzina dotykat vnutra karoserie je tam dookola dost vela miesta
- Competizione
čau Spirit.díky za rýchly odpoved.tlmiče som nemenil ja ale servis.preto som bol zvedavy kto má
s tým skusenosti na fore.Takže podla teba by sa nemalo vediet otáčat pružinou ked je už
namontované do auta spolu s tlmičom a pružina by mala byt stále rovnaku vzdialenost od
vnutra blatnika,hocijak stým pootáčam.
Alebo može byt,že pružina je z iného typu Punta?
pružina musí ležet v lůžku tlumiče a horní misce ve kterých jsou "vybrání" do kterých zapadnou konce pružin, takže pružinu nemáš šanci pootočit. pokud s ní volně točíš, jed okamžitě do toho servisu kde ti to měnili a reklamuj to
- SpiritWolker
skus to sfotit, nadvihni auto heverom a daj dole koleso, skusim to podla fotky, a pohladam aj ja fotky ale asi az v pondelok
- skybar
A nemáš náhodou zlomenú pružinu(péro),lebo ináč sa nemôže stať aby sa ti voľne pootáčala a zlomiť sa môže,lebo mne sa to stalo!
- Competizione
čaute.nepravdepodobné že pružina je zlomená,lebo by som to počul.Teraz auto ide pekne ticho.
Na utorok som sa objednal do servisu v KE,poznám tam chalanov dufám že to vyriešime,ale každopádne vám napíšem kde bola zrada.A ešte niečo na nete som našiel knihkupectvo,kde
maju knihu na Punto II cena je 25Eur.WWW.ePlanet.sk
http://WWW.anima.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Každopádne díky za rady.Forza Fiat.
