športová vložka do origo airboxu
zdar páni...tak som čítal čítal až som sa dočítal, že hruška na moje punto GT nie je najrozumnejšou volbou pretože môže začať blbnúť turbo...že rozumnejšie by bolo dať iba do origo airboxu športovú vložku, ktorá má lepšiu priechodnosť vzduchu...robia ich značky ako napr. green alebo k&N.... vychádzajú okolo 80€...a preto sa vas chcem spýtať, či sa to vôbec oplatí... a či aj to neurobí niaku galibu...a ked už tak či by ste mi aj niake linky s rozumnými cenami nevedeli ukázať...dakujem
Re: športová vložka do origo airboxu
důležitá připomínka.pokud má lepší průchodnost vzduchu tak má i lepší průchodnost prachu a jiných částeček,ale nad tím se zamyslíš,až ti ta brusná pasta,kterou to ve spojení s olejem udělá,vydře ložiska v turbu.
Co tam dát větší airbox i s filtrem??Jinak proč potřebuješ lepší průchodnost vzduchu??to jdeš z výkonem o 30% a víc nahoru??
Podle mě se spíše vyplatí origoš filtr měnit častěji aby nebyl zanesený
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
takto..zatial som daval hrušku do všetkých áut čo som mal...a nemôžem na nu povedat nič zlé...vždy mi zkrášlila zvuk..a auto trošku oživila....dal by som ju aj do punta lenže tam viem, že sito moc nerozumie s turbom resp. to treba potom riadne vyladit
a to už račej dám športovú vložku...no a s tým prachom a bordelok a tak... myslim, že tak isto jako je to u športovejvložky tak isto je ta priepustnosť vačšia aj u hrušiek...a tie autá žijú aj s hruškami...takze nevidím v tom problem
pochopitelně že ti změní zvuk ale toje tim že zkrátíš potrubí a ne tim přez co filtruješ vzduch.zkus to někdy natočit bez celého airboxu.
Já ti jen řikám že ti do motoru půjde daleko víc bordelu a tudíž mu rapidně klesne životnost.
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
souhlas, po vlastní zkušenosti s konusem KN bych to nedoporučoval. ale to záleží na názoru, někteří tvrdí že auto ožilo, ano protože víc vzduchu potřebuje víc paliva= "vyšší výkon", v uvozovkách proto, že ty 2 koně co to snad přidá nepoznáš.mě to naopak nejelo. a s tím bordelem? po tom co jsem čistil klapku a váhu zasranou jak jetel, konus už ne
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
nevim ja mam spotovni filtr v aute uz dlouho a nemam proble male musis mit kavalitni filtr a starat se o nej pravidelne!! to znamena jo cistit a napoustet... jinak je dulezite aby ti ten filtr netahl teply vzduch od motoru jinak to je k nicemu
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
na jakym motoru a jak dlouho??ono GT je trošku citlivější než 1,2ka
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
je mi jasne ze nemoze tahat teply vzduch..
len vravim..riesim to preto lebo tieto motory sú citlive strasne..a nerad by som urobil jeden nerozvazny krok a chodil MHD
podle mého názoru a zkušenosti to jsou vyhozené peníze, těch opravdu jen pár koní stejně nepoznáš a pokud chceš kravál tak ty prachy naval do výfuku, což jsou ostatně taky vyhozené prachy. řeknu to slovy klasika- chceš aby ti auto jezdilo? tak do něho nedrbej! a to je svatá pravda. ovšem záleží jen a jen na tobě
+1
To je nejvíc!Fénix píše:chceš aby ti auto jezdilo? tak do něho nedrbej!
Tato věta by se měla automaticky vkládat do každého vlákna o tuningu. Vyskakovat jako pop-up okno při odeslání příspěvku
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
To zase ne. Když už tuning tak pořádný. Takový ten hypermarket tuning je legrační. Ale každý má svůj rozum
ja na sportovním filtru jezdím dlouho cca 2 roky na GT a neni problem zadnej
ale nesmi to byt filtr za 400kč z Globusu
já jsem cca půl roku jezdil s konusem KN. a opravdu mám jen negativní zkušenost
no mna by len zaujimalo ako by si chcel ten motor vyladit po instalacii hrusky.sperhy píše:takto..zatial som daval hrušku do všetkých áut čo som mal...a nemôžem na nu povedat nič zlé...vždy mi zkrášlila zvuk..a auto trošku oživila....dal by som ju aj do punta lenže tam viem, že sito moc nerozumie s turbom resp. to treba potom riadne vyladita to už račej dám športovú vložku...no a s tým prachom a bordelok a tak... myslim, že tak isto jako je to u športovejvložky tak isto je ta priepustnosť vačšia aj u hrušiek...a tie autá žijú aj s hruškami...takze nevidím v tom problem
ja po mojich skusenostiach sa priklánam k nazoru mad mike-a najidealnejsie je nechat tam origo air box a do neho kupit sport vlozku,alebo castejsie menit origo. filer.
