Punto II - cyklovač stěračů
Zdravím všechny.Na Fiatu Punto II 1,2 8V SX r.v.1999, přestal fungovat cyklovač stěračů.Ostatní polohy přepínače stěračů pod volantem fungují , pouze ta jedna ne. V příručce k autu( ve schématu pojistek a relé)jsem nenašel žádné relé cyklovače .Je snad relé součástí motorku stěračů? A dá se nějak demontovat a třeba vyčistit kontakty nebo jde vyměnit celé relé? Dík za odpověďi
Re: Punto II - cyklovač stěračů
Myslíš,že když to sem dáš 2x tak úspěch je tím více zaručen? https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 92#p133092
Ne, to asi ne. Nejdřív jsem to dal do elektriky, ale pak jsem si všimnul, že příspěvky ke stěračům jsou v exteriéru.
Bude to v kontaktech,ale nejsem si jistý jestli se k tomu dostaneš
Tak po dotazu na orig servis Fiat a po návštěvě autoelektrikáře bude problém v ovládací páčce pod volantem. Jak jsem se díval , tak nová ( samozřejmě se prodává pravá i levá dohromady ) od 2,5 do 3,5 tisíc. A vrakáče v okolí zatím nic. Dám vědět jak to dopadlo.
Pokud to stojí 2500až 3500 tak se do toho odvážně pusť. To je pálka. Dnes se všechno vyrábí tak,aby se to nedalo opravit. Vše se mění
- SpiritWolker
jankul - rozpredavam tu tri Punta na fore
a prepinacov pod volant mam doma asi 5 kusov
ti predam
tu je napriklad môj inzerat na webe http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=1925565" onclick="window.open(this.href);return false;
ti predam
Já tedy nevím, ale zkus to nejdřív tak, že zvedneš stěrače, aby se nedotýkaly skla a tak zkus cyklovač. Mně to dělalo to, že gumičky byly staré, nepružné a tak to motůrek nějak nemohl utáhnout. Vyřešeno bylo koupí nových lišt. Možná že.... a co kdyby....
