3 otazky :)
dancozpe
3 otazky :)
Příspěvek od dancozpe »
Zdravim vsetkych,
som asi mesiac novym majitelom Stila. Dufam, ze to bola po Punte dobra volba :)
Kedze nie som extra technicky typ, chcem sa spytat par otazok:
1. na vodicovej opierke mam namontovany vesiak na kabat. Nemoze nejako zavadzat pri pripadnom nafuknuti okenneho airbagu? (dufam, ze k tomu nikdy nebude musiet dojst, ale keby nahodou...)
2. potrebujem zistit, ktora hadicka je privod paliva (na obr. horna, alebo spodna?) Motor 1,4 benzin
3. ak vymontujem bateriu (potrebujem dobit), co vsetko sa mi vymaze z pal. PC? A co by som mal urobit, ked chcem dobit bateriu, ale nechcem aby sa mi vymazali vsetky veci, radio atd...?
Tak vam vopred dakujem za odpovede...
vesiak 1.jpg (101.66 KiB) Zobrazeno 1948 x
Fénix
Re: 3 otazky :)
Příspěvek od Fénix »
Ad3) Vymaže se pouze radio a načtené hodnoty ŘJ motoru(přizpůsobení opotřebení a jiné změny) takže nic podstatného. Po max 30km se to vrátí zpět. Existuje přídavná baterka do zapalovače. Náhradní zdroj
mad mike
Re: 3 otazky :)
Příspěvek od mad mike »
1- pokud jde demontovat a nevyužíváš ho, dal bych to heblo pryč. ale asi by to ničemu vadit nemělo
2- na obrázku není moc vidět, ale mrknul bych která hadička vede ke vstřikům. pokud neodpoví nějaký majitel stila :wink:
3- vymaže se většinou rádio(poznamenal bych si kod), denní počitadlo km/spotřeby, kontrolky nepodstatných závad(vážné jako např. aibag zůstanou), a ano řeší se to náhradním udržovacím zdrojem do zapalovače, ale jsou to víceméně vyhozené peníze za zbytečnost
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
zdezajh
Re: 3 otazky :)
Příspěvek od zdezajh »
Po připojení baterky nastavíš datum a čas.
kecka
Re: 3 otazky :)
Příspěvek od kecka »
pokud tam je origo radio tak se po odpojeni baterie nevymaze..... sustava to porad v pameti...
Co se vynuluje je datum a cas a hodnoty spotreby na palubaku :) :) :)
Ex Stilo JTD 157PS
Čento 0,9 polokabrio
Punto Mk2 1,2 44kw taková lemra, ale do města dobré :-)
Roomster 1,9TDi 183ps :-)
Možnost zakladni diagnostiky kdyby někdo potřeboval :-) :-)
Zpět na „Stilo“
TOPlist
