Help radenie rychlosti, spiatocka
Dobry den, dneska sa mi stala s autom divna vec, ked chcem zaradit spiatocku tak strasne to škrkne a potom buchne a zaradi sa rychlost, takisto sa tazsie radia rychlostne stupne najma 1 a 2 stupen. Nevie niekto co je s tym ? pls spojku treba vymenit alebo ?
Fiat Punto II 1.9 JTD
Re: Help radenie rychlosti, spiatocka
Mal som podobný problém,hlane pri podradení do 2-hého stupňa a pri radení 1-vého stupňa a spiatočky. Išiel som na to vylúčovacou metódou: kde zaberá spojka? (ak v strede-je ok
kontrolou lanovodou (na prevodovku idú dva lanovody a tie majú na sebe gumovú harmoniku,ktorá sa lúbi roztrhnúť a potom sa tam nazbiera prach a špina a to spôsobuje zlé radenie)
spodný silenblok motora (je to zo spodu auta a vypadá ako kosť
Ja som vyčistil a následne namazal lanovody a potom som ešte skontroloval ten silenblok (bol na ....) po jeho výmene cca 20min. roboty, je všetko ok. Robilo mi to iba v zime,keď bolo teplo,alebo mokro,tak to šlo v pohode. PS-je tu niekde presný návod,čo sa jedna o tie lanovody plus foto.
Punto 1,2 8V 5dv
- SpiritWolker
presne tak Reno, je tu o tom aj tema s fotkami - pouzite funkciu hladat
- SpiritWolker
tu je link na temu a aj foto motor 1,2 8V ostatne je v podstate to iste len inde umiestnene na prevodovke
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 9&start=15
