vie niekto ako opravit prasknuty Alternator?
(alternator je plne funkcny)
videl som na internete predavat objimky na stiahnutie prasknuteho alternatoru ale teraz to prave neviem vygooglit. nasiel som len fotku poliakov ako to stiahli kovovou eskapaskou na skrutku
alebo ma niekto taky isty ale inak pokazeny alternator?
tohle jde svařit.Já jsem nechával svařovat i hliníkovej blok motoru do letadla a zatim to drží.jen je to potřeba dělat sešroubový aby se to nezkroutilo.
Prodává se i speciální lepidlo na bloky motorů,ale lepší je to svařit
SpiritWolker píše:vie niekto ako opravit prasknuty Alternator?
dakujem slavek311
som to hladal cez hladanie ale som sa nevedel dopatrat
slavek311, prosim ta vyrobil by si aj mne taku objimku na altik?
alebo kde sa to da kupit? dnes som pol dna prehladaval polske stranky a nevedel som to najst
Ahoj SpiritWolker.Bohužel jsem to nezdokumentoval,ale, až bude více času,tak bych to mohl rozebrat, obkreslit a případně i vyrobit.Problém,ale bude v tom,že já to pasoval na alternátor z Punta1 a Ty máš Punto2(podle fota)
bud svařit, myslím nebude až taký problém najít někoho kdo vaří TIGem(argonem) a za mrzký peníz to svaří. nebo to stáhnout dlouhou SKpáskou popř. dvěma
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Dakujem za info
zatial som si pozhanal novy alternator ktory som predal ale auto po 3dnoch buralo, dufam ze sa altiku nic nestalo, zajtra si ho idem vymontovat
a mam otazku môzem tam dat aj alternator 105A z JTD ?
mam jeden doma
na prasknuty altik si pozhanam tu objimku,
alebo ti urobim sadrovy odliatok a poslem ti postou
silnější alternátor tam můžeš dát, ale musíš vyměnit i baterii za silnější.
sádrový odlitek? to jako proč?
to: mad.mike podla odliatku zo sadry môze vyrobit tu objimku na alternator
Fénix píše:Proč by měl měnit baterku za silnější? Baterce je to jedno
slabší baterii může ten alt. uvařit
Já bych s tím nic nedělal v tomhle místě to nemůže nic udělat nebo teda nevařil bych to... Dal bych na to objímku a fertyk Měl sem prasklej altík a jezdil sem s ním ještě 2 roky než začal jiskřit Jak jednou altík praskne tak je to v řiti Je zajímavý že praskaj jen v Puntech Říka se že víc praskaj Densa ale mně praskl Marelli
Může,ale neuvaří. Samozřejmě,že kombinace to dobrá není.Altík v Puntu je prostě konstrukčně a materiálově poddimenzován. Chtěli prostě uspořit více materiálu než bylo únosné
peta.smolik píše:Já bych s tím nic nedělal v tomhle místě to nemůže nic udělat nebo teda nevařil bych to... Dal bych na to objímku a fertyk Měl sem prasklej altík a jezdil sem s ním ještě 2 roky než začal jiskřit Jak jednou altík praskne tak je to v řiti Je zajímavý že praskaj jen v Puntech Říka se že víc praskaj Densa ale mně praskl Marelli
mne tiez praskol a hned aj dokonal da sa tomu zabranit staci namontovat kryt od spodu napr. plast aby sa nan nedostala voda ta ma na svedomy to praskanie a hlavne ked sa jazdi za dazda
