Nejde zařadit 1. a 2. stupeň, respektive jde,ale velmi těžko
k.o.h.u.t.
Příspěvek od k.o.h.u.t. »
Zdravim Chlapi,
Potreboval bych radu. Kdyz chci zaradit 1. stupen, tak to jde velmi ztuha, nekdy se rozjizdim na 2. stupen, protoze tam jednicku nemuzu vubec zaradit. Hledal jsem uz nejake informace na internetu, ale vsude pisou neco jineho. Nekde vymenit prevodovku, jinde zkontrolovat zda je olej v prevodovce, atd. .
Jako nejjednoduchsi povazuju zkontrolovat zda mam olej v prevodovce. Nebo mam zvolit jinci postup? Jen se chci zeptat, kde najdu sroub na povoleni, abych mohl pripadne dolit olej do prevodovky a prepad? Musi se to pak jeste nejak ovzdusnit?
Dekuji moc, mam Fiat Cinquecento 1.1 Sporting.
Daniel
mad mike
Re: Nejde zařadit 1. a 2. stupeň, respektive jde,ale velmi těžko
Příspěvek od mad mike »
kontrolní a nalévací otvor bude, jak už to u fiatů bývá, zepředu převodovky, zhruba v polovině. stačí dolít olej až trochu přeteče otvorem a hotovo nic se odvzdušnovat nemusí.
možná by neškodilo zkontrolovat kulisu a táhla řazení, popř. promazat
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
k.o.h.u.t.
Dik za radu, v pondeli mam volno, tak se na to mrknu a dam vedet.
k.o.h.u.t.
Uz dneska jsem se na to letmo dival a nenasel jsem ty srouby. Mohl by mi nekdo poradit, kde presne jsou?
dik
mad mike
beru to podle punta, ale předpokládám že to bude víceméně stejné. vypouštěcí šroub bude někde v dolní části převodovky(já ho mám z boku) a měl by být na asi 10 imbus, nalévací bude někde ve středu výšky převodovky a taktéž velký imbus nebo matka
Zpět na „Cinquecento“
