HELP:Výmena radiátora-topení
Potreboval by som poradit,rozoberal už niekdo z vás kúrenie v punte? Ide mi o to,že ako by som zistil,ktorý typ radiátora kúpiť lebo sú dve verzie
prvý http://www.depoauto.sk/product_info.php ... ajvbl8nbu2
druhý http://www.depoauto.sk/product_info.php ... ajvbl8nbu2
ako mám zistiť ktorý je pre moju motorizáciu bez toho aby som to predčasne rozoberal?
Fiat Punto 1.1S 40kW r.v. 1998
Re: HELP:Výmena radiátora-topení
rozdiel je v znacke.ked sa zohnes pod palubku,tak tam uvidis nalepku.bod je tam VALEO alebo MAGENTI MARELLI.v skratke povedane staci povedat predajcovi ktore z tychto dvoch kureni mas.v katalogu su dva typi presne tak ako pises.
ja som mal tu nalepku pred spolujazdcom od spodu jak je ventilator kurenia
- 1.jpg (37.11 KiB) Zobrazeno 12239 x
tento typ je magentti marelli
- 2.jpg (22.67 KiB) Zobrazeno 12239 x
Ďakujem,pozrem sa na to či to tam niekde nájdem
Mno takže pozrel som a mám tam magnetti marelli,takže po palubovke čo všetko ešte musím dať dole aby som sa k nemu dostal?
tak objednavaj magneti marelli. demontujes palubovku,potom tu ciernu krabicu pred spolujazdcom(bacha sroby su aj zvnutra aj zvonku od motora!),potom musis odpojit tie dve hadice od motora,pokial mas klimu tak ju musis vypustit a rozpojit trubky, nakonec to musis odlepit od tej odhlucnovacej hmoty.ak si si isty ze to uz nic nedrzi tak veselo sklb.ja som s tym tiez bojoval ale nakonec som zvitazil
PS: pre istotu si tie dve hadice oznac aby si vedel ktora ide kam.aby sa nahodou nestalo ze ti to po poskladani nebude chcet kurit.
tu je moje punto a nejake fotky ako som ho menil.https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 5&start=15
to je jasný ře to je Marelli protože Valeo netečou..
jinak už sem to taky dělal to potká každý punto..
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
suhlasimkubito píše:to je jasný ře to je Marelli protože Valeo netečou..jinak už sem to taky dělal to potká každý punto..
LOL s cim suhlasis?? ja mam 13rocne kurenie marelli a nic mi netecie.. chlapci starostlivost o zverenu techniku je hlavny problem smola ak to mal pred vami kkt majitel.. btw. co si ja pametem tak poznam only dve punta co tiekol radiator! 1: po buracke! 2: niekolko krat vyvrete a s hnilou-hrdzavou vodou jazdene ale tomu zacal potom aj chladic tiect..PotkanGT píše:suhlasimkubito píše:to je jasný ře to je Marelli protože Valeo netečou..jinak už sem to taky dělal to potká každý punto..
za poslední dva týdny sem dělal 3 punta s radiátorem Marelli žádný z nich nebylo nikdy bouraný ale prostě Fridex udělá za pár let svoji práci..
- peta.smolik
Takže v tom máš už praxi? Taky bych to potřeboval udělat ne proto že by mi tekl radiator ale zřejmě mi odešla klapka přepínání poloh páč do leva mi to fouká studeně a do prava topí ale když už by to bylo rozdělaný vyměnil bych i radiátor Odkud jseš?kubito píše:za poslední dva týdny sem dělal 3 punta s radiátorem Marelli žádný z nich nebylo nikdy bouraný ale prostě Fridex udělá za pár let svoji práci..
suhlasimkubito píše:za poslední dva týdny sem dělal 3 punta s radiátorem Marelli žádný z nich nebylo nikdy bouraný ale prostě Fridex udělá za pár let svoji práci..
