nechladi motor pls HELPPP
PadRe19891
Příspěvek od PadRe19891 »
no takze chcel by som sa vas spytat bo ja uz nmw....nabural som pokazil som chladic pretekal mi ..dal som new chladic tu vrtulu zo stareho lebo nebola poskodena a vsetko je ok ale ako keby tamade neprudila voda pomedzi tie trubky nastartujem a 0 10 min teplota 1000000stupnov pls pomoc :o :o :( :( :( :(
auto fiat punto 1.2
PotkanGT
Re: nechladi motor pls HELPPP
Příspěvek od PotkanGT »
PadRe19891 píše:no takze chcel by som sa vas spytat bo ja uz nmw....nabural som pokazil som chladic pretekal mi ..dal som new chladic tu vrtulu zo stareho lebo nebola poskodena a vsetko je ok ale ako keby tamade neprudila voda pomedzi tie trubky nastartujem a 0 10 min teplota 1000000stupnov pls pomoc :o :o :( :( :( :(
auto fiat punto 1.2
mas to zavzdusnene. ked sa pozres na chladic od motorovej strany,tak v hornom rohu pri spolujazdcovom svetle je taky mali plastovy odvzdusnovak.nastartuj to,pockaj kym sa to zohreje a opatrne ho povoluj az dokym odtial nevysici vzduch a nezacne kvapkat voda. BACHA je to pod tlakom a voda je vreta nesmies to prepisknut inak ty vystreli odvzdusnovak a vytece odtal dost vody.
PadRe19891
musim to podla toho presne robit ako si pisal?..lebo ja som tu nadrzku zatvoril..myslim ten hlavny uzaver co tam sa leje voda,a vtej nadrzke to zacalo bublat strasne bola az po vrch voda vtej nadrzke tak som odmontoval to cierne co je na ovzdusnovaniea vytrepalo odtial vzduch no ale potom to uz bolo orvorene...asi som to zle robil ze?? :?
Point22
Příspěvek od Point22 »
PadRe19891 píše:musim to podla toho presne robit ako si pisal?..lebo ja som tu nadrzku zatvoril..myslim ten hlavny uzaver co tam sa leje voda,a vtej nadrzke to zacalo bublat strasne bola az po vrch voda vtej nadrzke tak som odmontoval to cierne co je na ovzdusnovaniea vytrepalo odtial vzduch no ale potom to uz bolo orvorene...asi som to zle robil ze?? :?
su dva odvzdusnovaky jeden na chladici a jeden na hadiciach kurenia treba to spravit na oboch.. v prvom rade sa odvzdusnuje chladic a potom kurenie..
PadRe19891
ten na chladici viem kde je ale to dalsie co hovoris to nmw kde najdem:/
PotkanGT
ziadny odvzdusnovak na hadiciach tam neni ! staci sa na to pozret a hned vidis ze radiator je nizsie ako vodny chladic a najvyssi bod sustavy je vyrovanavacia nadobka.
napisem to znova.
1.nalej do nadobky vodu a zatvor ju
2.nastartuj a nehaj to zovret
3.potom povol ten mali odvzdusnovak nech vysyci vzuduch a zacne tade kvapkat voda.samozrejme hned ho zatiahni ale z citom!
4.otvor vyrovnavaciu nadobku nech sa uvolni tlak v nej a zavri ju.
5.tym padom by si to mal mat odvzdusnene a malo by ti zopinat vrtulu na chladici ked to nechas dlhsie stat.
6speed
Příspěvek od 6speed »
Ale ten odvzdušňovák na té hadici k topení opravdu je :D
Maj ho asi jen motory FIRE.A ty taky nemají žádnou oddělenou vyrovnávací nádobku,ta je přímou součástí chladiče.
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/chladk.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
PotkanGT
v tom pripade berem spet. nenapadlo ma ze klasika punto ma nadobku spolu z chladicom :(
TOPlist
