POMOOC- vyplo sa mi palivové čerpadlo počas jazdy
pawelino
Příspěvek od pawelino »
Prosím o pomoc ak sa to už niekomu stalo aby sa mi ozval,počas jazdy sa mi vyplo benzinové čerpadlo a auto mi zdochlo,momentálne sa mi to stalo druhý krát,káble som popozeral,pohybal ale vôbec nereaguje,čerpadlo je funkčné to viem lebo nachvílu ked som sa pokúšal naštartovať tak naskočilo ale potom opeť shaslo :-(
Fiat Punto 1.1S 40kW r.v. 1998
rossi
Re: POMOOC- vyplo sa mi palivové čerpadlo počas jazdy
Příspěvek od rossi »
pravděpodobně odešlo relé čerpadla/nebo jen pojistka/.oboje je v mot.prostoru
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
pawelino
jj,už som na to prišiel,je to relé.Dá sa opraviť alebo či vôbec zoženiem nové?ked ani jedno tak ostáva iba kúpiť použité
rossi
Nové asi neseženeš.Je to dvojité relé a nedá se ničím nahradit.Nenašel sem ho v žádném e shopu.Tak jedině na vrakači.
Rossi
Pepik
Příspěvek od Pepik »
Každé relé se dá nahradit.A co to relé rozdělat,očistit a dojustovat kontakty.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
pawelino
tiež ma to napadlo,ale asi si aj tak zoženiem náhradné a potom rozoberem to moje
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
nemoze to robit immobilizer??teda pokial nejaky mas
pawelino
nemyslím si,ale uvidím,už som zohnal druhé relátko bohužial použité no uvidím a potom napíšem
pawelino
no takže nahodil som druhé relé čo som zohnal a nejde to tak isto a ešte mi prestalo aj ukazovať palivo ale to ešte predtým,som z toho jelen :-(
rossi
je to druhé rele opravdu funkční? Zkoušel si ho připojit na napětí?Stačí připojit +12V na kontakt č.12 a - na kont.č.7,to je spínání čerpadla.Potom kont.3 na + a kont. 10 na -, to je relé ŘJ.Obě relé musí cvakat.Pokud jsou funkční tak už jedině odešlo čerpadlo.To poznáš když připojíš +12V na kont.č.5 v patici /co se zasunuje relé/.čerpadlo se musí rozbehnout.
Rossi
pantáta
Příspěvek od pantáta »
Ahoj
Pokud ti ani nemeří palivoměr tak bude špatná kostra nebo kontakt přímo na plastovém delku na nádrži
Odklop sedačky je tam takovy dekl se šrobkama.Zhod ho a pročisti kontakty na konektoru.
pawelino
čerpadlo je funkčné,lebo som prepojil zadnú hmlovku na čerpadlo a ide bez problémov :-D a to relé budem museť vyskúšať na inom aute a vzadu sú dobré kontakty všetky,lebo som dal druhý konektor tiež z vrakáča ten môj mal polámané káble
pawelino
No takže zistil som tolko,že relé je funkčné odskúšané na druhom aute,len ho neprepne z nejakej príčiny a ten ukazovatel zatial neviem,radili mi ešte odpojiť baterku aby sa resetovala RJ,ale ešte predtým sa poradím s jedným elektrikárom ktorý má aj diagnostiku,takže ho aj pozreme a potom sem napíšem :-)
pawelino
VYRIEŠENÉ!!! no takže už mi je smiešne čo bola príčina :lol: ,po kompletnom premeraní káblov som našiel vadu v naoko dobrej poistke,lenže mala tak prerušený kontakt že tam vibroval a občas to dalo šťavu,prikladám foto
a palivomer mal zlý kontakt na kostru,takže už všetko funguje tak ako má :-)
PotkanGT
pawelino píše:VYRIEŠENÉ!!! no takže už mi je smiešne čo bola príčina :lol: ,po kompletnom premeraní káblov som našiel vadu v naoko dobrej poistke,lenže mala tak prerušený kontakt že tam vibroval a občas to dalo šťavu,prikladám foto
no pekne! taka blbost a kolko roboty s tym je.ale hlavne ze uz to mas v pohode.gratulujem
