Ahoj,
potřeboval bych poradit ohledně brzdových světel.
Svítí mi jedině horní brzdový světlo.Spodní brzdové světla mi přestali zničeho nic svítit.Žárovky a pojistku sem zkusil vyměnit ,ale nepomohlo to.Už nevim co mám jinýho zkusit.
Díky za radu
Brzdové světla
Re: Brzdové světla
Budeš muset jít po drátech se zkoušečkou, pokud nesvítí obě světla, hledal bych příčinu před místem, kde se dráty rozdělují. Pokud ti svítí prostřední brzdovka, tak problém nejspíš nebude ve spínači na pedálu, ale je potřeba se na něj podívat, jestli se dráty nedělí už někde v něm na větev, která jde do krajních a prostředního světla. Dráty by měly vést někde pod plastovými kryty prahů. Třeba ti někdo poradí něco konkrétnějšího...
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Re: Brzdové světla
Zdravím, mám stejnou závadu. Přišel jsi na to, kde byla chyba?? Dík za info.
Freemont 2.0 JTD (103kW), 2011
Re: Brzdové světla
Nedávno jsem řešil jedno brzdové světlo a problém byl v objímce žárovky. Ty kovový packy, který zajišťují kontakt po usazení na místo jsem musel výrazně vyhnout ven, protože už "nekontaktovaly". Případně je dobrý taky zkontrolovat packy v objímce, který mají mít kontakt se žárovkou...
Nějakou dobu mi trvalo, než jsem přišel na to, je příčina v těch packách a vyndávat ty objímky tou malou dírkou je taky porod, naštěstí nemám ruce jak lopaty, ale stejně jsem na to potřeboval kombinačky. Když už byly venku, mázl jsem je olejem, a pak už šly vydělávat s použitím podstatně menší síly pouze rukou.
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Re: Brzdové světla
Ahoj, na straně spolujezdce mi nesvítí brzdové a couvačka. Žárovky se zdají být v pořádku,packy jsem přihnul ,očistil a prošplích Kontaktolem.Zástrčku se mi nepodařilo rozdělat - musel bych použít hrubé násilí . Máte nějaký typ? Díky PJJ
Re: Brzdové světla
V první řadě změřit, kam až jde šťáva a podle toho jednat dál...
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
