Opravil jsem zadek:
peta.smolik
Opravil jsem zadek:
Příspěvek od peta.smolik »
Dnes jsem vyměnil zadní pružiny+tlumiče+bubny+ložisko s nábojem levá strana ale stálo to dost Tlumiče plynové Magnetti Mareli 1500. Pružiny DND 1000. Bubny Cifam 1050. Ložisko Coram-Breda 950.
peta.smolik
Re: Opravil jsem zadek:
Docela mně ale překvapilo že se zadek auta o moc nezvednul ale sedí to na silnici jak přibytý s jízdou předtím se to nedá srovnat
Graun
Příspěvek od Graun »
Ty pružiny mne čekají taky. Když sedne někdo těžsí dozadu tak to sedí na zemi. Jsou vymačkané za ty roky.
Ale půjdu do Kayaby.
Jak tak vidím, tak jsi spokojen. Teď to někde nenabořit nebo někdo do Tebe :)
Ať to slouží.
peta.smolik
Graun píše:Ty pružiny mne čekají taky. Když sedne někdo těžsí dozadu tak to sedí na zemi. Jsou vymačkané za ty roky.
Ať to slouží.
Dík Přesně z toho teď mám obavy aby se to někde nenabořilo jak to tady těď sleduju bourá tu kde kdo...
peta.smolik
První jízdní dojmy po opravě: Jede to furt stejně akorát to o dost líp drží v zatáčce kde předtím zadek měl tendenci jít do smyku teď je to lepší Starý pružiny i tlumiče byly úplně na kaši(myslel jsem že bych starý pružiny očistil nastříkal a prodal tady někomu jako snížený-páč fakt byly hodně znavený)Po výměně bubnů mi teď brzdí zadek tak že je to fakt poznat :lol: Punto teď jede tak jak jelo i pocitově jako když bylo úplně nový :D
mad mike
Příspěvek od mad mike »
taky jsem dával předek i zadek marelli a celkem dobré, ještě musím vyměnit pružiny a bude to gut
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Graun
To Ti chválím, pak bude malý jako v peřince :lol:
mad mike
no moc ne, bo to tluče furt jak prase, jo holt je to tvrdý ital. ale je fakt, že zatáčky jsou ted mnohem příjemnější
slavek311
Příspěvek od slavek311 »
Při výměně levého zadního tlumiče se musel demontovat výfuk,nebo se tam dalo dostat bez problému?Zítra se chystám na výměnu zadních tlumičů :(
peta.smolik
slavek311 píše:Při výměně levého zadního tlumiče se musel demontovat výfuk,nebo se tam dalo dostat bez problému?Zítra se chystám na výměnu zadních tlumičů :(
Pokud máš koncovej tlumič vejfuku ten co já tak se tam dostat dá ale je tam blbej přístup hlavně se blbě povoluje na horním oku tlumiče pérování ale pomalu a jistě to jde udělat...
zokot
Příspěvek od zokot »
peta.smolik píše:Dnes jsem vyměnil zadní pružiny+tlumiče+bubny+ložisko s nábojem levá strana ale stálo to dost Tlumiče plynové Magnetti Mareli 1500. Pružiny DND 1000. Bubny Cifam 1050. Ložisko Coram-Breda 950.
To ti schvaluji. Já sem měnil všechny tlumíče, ale pružiny jen na předku. Na jaře udělám zbytek.
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
peta.smolik
zokot píše:
Změnu v chování auta jsem zaznamenal velikou ale ještě větší po výměně levýho ložiska uložení ramene... Včera sem objednal i na druhou stranu a příští tejden to splácám i s výměnou střední části vejfuku a ještě napumpuju pár litrů oleje do prahů :lol: pak bude v plánu kapota na pístech a možná loketní opěrka
slavek311
peta.smolik píše:
Tak tlumiče jsou vyměněné.Celkem to šlo.Důležitý je "vercajk".Překvapilo mne,že ty staré origo jsou docela dobré,až na puchýře rzy. :)
peta.smolik
Jestli byly funkční tak proč si je měnil?
slavek311
peta.smolik píše:Jestli byly funkční tak proč si je měnil?
Mám najete 145tis.Km,předek jsem měnil v létě,ale především sem nelíbily ty rezavé puchýře!Bál jsem se,aby to v zimě neprdlo :wink:
Zpět na „Punto - podvozek“
