Pomoc disky + pneu !!!
cimbo
Příspěvek od cimbo »
Kupil som disky Dezent: podla katalogu mali mat rozmer 6J x 14H2, ale na disku je napisane 6.25J x 14H2.
Preto sa chcem opytat ze ci na ne vojdu pneumatiky Bridgestone LM30 o rozmere 175/65 R14.
Na dokumentacii vyrobcu je napisane: Tovar: TJJ41HA28 165/70R14*
Rozmer: 6.0x14 175/65R14 82*
Rozteč: 4/98.0 185/60R14-82*
ET: 35 195/60R14-86
Príslušenstvo: ZJF1
Poznámka: *) ABE
Mne vsak nieje jasny ten udaj ze preco na pairey 6J x 14H2 a na disku 6.25J x 14H2
Ďakujem za odpovede.
Fiat Tipo Plus 1.4 T-Jet
Re: Pomoc disky + pneu !!!
Příspěvek od xeromax »
samozrejme ze vojde,ten rozdiel 0.25 je 1/4 palca a to je len 6,3mm takze to vobec neries
karabas
Příspěvek od karabas »
Například popis disku 6Jx15H2 5x100x57 ET38 - Jedná se o plechový disk široký 6 palců, s patkou typu J, průměrem ráfku 15 palců a hřbety typu H2 - Double Hump. Další údaje jsou počet děr 5, rozteč 100mm , průměr středového otvoru 57mm a ET - zális 39mm (čím větší je hodnota ET, tím více kolo zapadne ke středu vozu).
cimbo
Dik za odpovede uz su pneu nahodene a sedia ako uliate, este ma dnes nastrasil v peuservise chlapik ze ci sa mi vojdu R14 na kotuce resp bubny (v zadu) ked original na Sporting pisu len R15 a ja davam R14. Na Punto Clasiic vsak pisu v pohode R14 a myslim ze to ma rovnake kotuce aj bubny ako sporting.
neviem ci nahodou sporting nema take kotuce ako HGT 257mm a obycajne punto ma 240mm kotuc,
cimbo
xeromax píše:neviem ci nahodou sporting nema take kotuce ako HGT 257mm a obycajne punto ma 240mm kotuc,
No ved prave ze to neviem ani ja tak sa toho trochu obavam, pevne vsak dufam ze sa tam tie 14ky budu dat nasadit...
cimbo
Podľa servisáka z Fiatu má 1.4 Classic aj Sporting rovnakú brzdovú sústavu a kotúč je tam 257mm. Takže ak je v návode pre Punto Classic písané že môžu ísť naň aj R14 tak by potom mali pasovať aj na Sportinga.
punto klasik ma tusim 14" seriove
cimbo
xeromax píše:punto klasik ma tusim 14" seriove
Presne tak, takže pokial mi servisak z Fiatu povedal korektnu info, tak by sa mi mali aj na sportinga 14ky v pohode dat.
Fénix
Příspěvek od Fénix »
Abych zbytečně nezakládal nové téma. Mám plechové disky 5,5J R 14 a i když tam Fiat běžně dává pneu 185 -60 R 14,já mám v techničáku pouze 165-70 R 14. Má to cenu si to tam nechat dopsat,nebo na technické žádný problém? Mám je na zimu. V létě mám 6J R 14 lité. Tam už je 185 60 R14 normálně.
tak v lete mas 185/60 a to ti nevadi ze ich nemas zapisane, a v zime chces davat 165/70??? Ak mas rozmer 185/60/14 v technicaku kludne si ich daj aj na zimu, sirka disku ta nemusi trapit, to nikto nekontroluje
Fénix
Je to jinak. Na léto mám 6J R 14 disky,ty v TP napsané jsou(185 -60 R 14 pneu). Ale na zimu mám 5,5J R 14 plechové. Na ty plecháče mám v TP pouze 165 -70 R 14 pneu. Chtěl bych tam dát 185 -60 R 14. Abych mohl kombinovat v případě nutnosti zimní a letní. Na dojetí,nebo z jiných příčin. Už je to jasné? Obrázek
neviem ako u vas, ale u nas sirku disku neriesi nikto, ani hliadka ani na STK, takze by som kludne tie 185ky na tu 5,5ku disk dal, a spokojne jazdil
Fénix
Asi to tak udělám. Je to dost brutální rozdíl 185 a přechod na 165. (brutální v uvozovkách) :mrgreen:
Competizione
Příspěvek od Competizione »
čaute.kupil som alu disky,nie su originál Fiat preto pri nasadení zavádzaju vodiace kolíky,
ktoré su našrubované do náboja kola.Dá sa nahradit tie kolíky s nejakými šroubmy s plochou
hlavou,alebo može ist hore kolo aj bez toho,ved štyri šrouby kola tiež držia v náboji.Dík.
Zpět na „Punto - podvozek“
TOPlist
