tecie vodna pumpa
tecie vodna pumpa
Chcem sa spytat,
tecie mi vodna pumpa a zrovna na mieste kde sa spaja s kovovou trubkou. Vyzera ako by bola trubka iba nasunuta. Da sa to okolo nejako utesnit? Nechcel by som vrazat peniaze do novej. Skusal som aj hlinikovy prasok na upchatie ale nepomohlo.
Re: tecie vodna pumpa
nevím co to teda je za auto, ale myslím že ta trubka je tam nasunutá do gumového kroužku
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
já to nedávno dělal na svém puntu,ale ted si nejsem jistý jestli je tam gumové těsnění nebo né,už si to nepamatuju,ale pro jistotu jsem to obmazával silikonem,aby to dřív nebo později nezačlo téct,jinak proti pohybu je ta trubka zajištěná přišroubováním na bloku motoru
- peta.smolik
Asi bych radši dal novou vodní pumpu stojí 600-800kč
ale mu to chčije kolem té odváděcí trubky,takže výměna čerpadla mu jaksi nepomůže
demontovat vymenit gumovy kruzok natret silokonom a zlozit
trubka je nasunuta staci vytiahnut, vymenit gumenny kruzok, na SVK sa da zohnat za 0,2€ tj asi 4,90czk, a zalozit naspat, ziadny silikon, nic tam nedavat, je to zbytocne
Mam demontovat pumpu alebo radsej povolit z druhej strany hadicu a potom vybrat trubku?
vyberat pumpu je zbytocne, len povol asi jednu alebo dve sroby ktore drzia tu ruru na bloku motora a vytiahni von, vymen gufero, nasad naspat a zakrut sroby, to je vsetko, akurat si predtym vypusti vodu alebo si nieco podloz pod ruru ked ju budes vytahovat aby ti nevitiekla na zem
Dakujem vam vsetkym za rady
. Velmi ste mi pomohli. Este jedna vec, je to 1,7 TD a neviem ake tesnenie si mam pytat. Dnes som bol v mototechne a nevedeli mi poradit, je to nejaky okruzok alebo hranate tesnenie. Alebo mam vybrat stare a podla neho kupit nove?
xeromax?
ja som to vybral a isiel kupovat tak, ked som to vybral bolo z toho hranate tesnenie ale vo fiate mi dali o-kruzok. presne podla katalogu, takze novy bude o-kruzok, stary moze mat zrejme lubovolny tvar
Zdravim. Este sa chcem raz vratit k tej pumpe pretoze to nie je take jednoduche ako sa zda. Nakolko mam MK1 1,7 neviem sa tam dostat ani z jednej strany. Neviete mi poradit ako to co najjednoduchsie vymenit? Samotnu trubku vytiahnut neviem, a keby to chcem riesit cez vodnu pumpu musim povolit alternator, vybrat remen, zlozit remen serva, odmontovat samotnu pumpu no a ked to poskladam pretesnene aby to znovu netieklo. Som uz z toho zufaly
cez pumpu to nevyriesis pretoze ked chces to gufero vymenit musi ist ta rura jednoznacne von, takze to musis riesit len odtial, nie od pumpy
Ale ako ju dostanem von? Teraz som bol pod autom a zo spodu mi vsetko zavadzia. Je tam poloos, turbo. Zhora je presne nad tou trubkou vyfukove potrubie a hromada hadiciek. Dokonca ani nevidim kde je to prichytene o blok motora.
